hat schon jemand den Mezon im Heli probiert/geflogen?
Ich würde den im 6s Heli verwenden, Telemetrie für Jeti inklusive.
Mit derzeitig verwendetem Regler echte max 85A, im Durchschnitt 40A.
Kenne einige Jeti Regler, war immer zufrieden, hab aber noch keinen im Heli geflogen.
Daher die Frage, funzt der Drehzahlregler?
Hi, der optimale Regler ist er dafür nicht aber bis zur 500'trer Größe regelt er gut. Darüber, also 600 oder 700 (wie bei mir im TDF)
regelt er einfach nur schlecht. Die Drehzahl bricht deutlich bei Pitch ein und wenn man die GAIN hoch regelt überdreht er,
Einbrechen tut er trotzdem noch.
habe einen davon in einem meiner 500er.
Wie mein Vorredner schon gemeint hat ist der
interne Governor wirklich nicht der Beste.
Deshalb hängt er bei mir am Brain zum Regeln.
Da geht es dann, obwohl er viel liebe zum Einstellen braucht.
Zudem ist er recht groß und wird auch ziemlich warm.
Der Motor den er betreibt ist ein Hacker Tornado V3.
Sollte von dem her zumindest zusammen passen.
Da bin ich mit meinem günstigen Hobbywing 100 deutlich
besser zufrieden.
Als absoluter Jeti-Fan glaubte ich auch einen MEZON Regler in meinen Henseleit verbauen zu müssen. Telemetrie super - Regelung sch...e!
Nach sehr kurzer Zeit wechselte ich wieder zum roten Produkt aus Deutschland! (smile)
Lg
Schliesse mich meinen Vorredner an. Mezon eignet sich nicht so für grössere Helis.
Mit VStabi Regelung (Mezon RPM) läuft aber gut. Habe es aber nicht geschafft eine normales hochlaufen zu Programmieren. Bei mir überschiesst er immer ziemlich grob und kommt dann auf die soll Drehzahl. Bei mit ist die soll Drehzahl (1400) aber auch ziemlich tief. Kann auch an dem liegen. Vielleicht würde ich auch was hinbekommen wenn ich die neuste Silverline Firmware von VStabi verwenden würde.
Also mein Master Mezon 120 lite hat seine Arbeit zuerst im 550 Rex, und dann im TDF erledigt.
In meiner Agusta (600er) ist auch einer verbaut.
Ich konnte keine Drehzahleinbrüche feststellen. In den Telemetrie-Aufzeichnungen war die jeweilige Drehzahl immer konstant.
Was mich etwas unsicher macht, ist, daß bei kurzen schnellen Steuereingaben (gerne auch nur innerhalb eines Loopings) die Stromwarnung (100-120A) angesprochen hat.
.. Und Pufferschaltungen mag er so garnicht...
Da ich das Teil dummerweise mechanisch kaputt gemacht habe, kommt jetzt ein Kolobri rein.
Ich hab den Mezon 130 im 700er KDS an 10s. Geregelt wird über den spirit governor. Hab einen ganz sanften Anlauf ohne überdrehen, kann also durchaus am stabi liegen.
