Ich habe aktuell einen Jive Pro im TDF, zu dem ich zwei Fragen habe.
Mal von vorne: Ich habe den Regler nur per VBC programmiert, noch habe ich die Progunit nicht. Regler angeschlossen, Mode 1 programmiert. Danach Mode 4 und anschließend noch die BEC Spannung auf 7,4 Volt angepasst im Mode 10.
Heute war ich testen und bin etwas verunsichert, sobald ich leichte Overspeed Figuren fliege, tourt der Rotor erst auf, dann geht die Drehzahl runter und plötzlich knallt der Regler die Drehzahl wieder hoch, aber mit ordentlich Druck! So als ob man eine Autorotation mit Bailout fliegt. Ich habe in einem anderen Heli noch einen Heli Jive, der regelt ganz normal weiter nach Auftouren des Rotors. Sind hier evtl. PID Werte komisch gesetzt?
Die zweite Frage ist die Bailout-Funktion zusammen mit der VBC. Wie bekomme ich den Regler ohne Bailout programmiert? Hat das schon jemand gemacht?
ßber Eure Tipps würde ich mich freuen!
