Seltsames Verhalten Regler oder FBL? Bin ratlos
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2285
    • Marek
    • Hontheim
    AW: Seltsames Verhalten Regler oder FBL? Bin ratlos
    Von den Daten her hört sich der ALIGN Regler wie der HW100v3 an ist er aber nicht oder?
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 25.03.2018, 10:54.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Hat eine abgespeckte Software ohne Telemetrie.
      Sonst sollte es gleich sein.
      Gruß Torsten
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        Dann schaue nochmal deine 70% Gasgerade an vielleicht steht sie bei 50%.
        Ich hatte mal im Sender rumgeschraubt und vergessen die 50% hochzuschrauben.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • rolandka
          • 03.08.2017
          • 110
          • Roland
          Soweit ich weiß, ist der Alignregler identisch mit dem Hobbywingregler, aber eben unter dem Alignlabel.
          Ob es sich dabei um den V3 oder v4 handelt, bin ich überfragt. Ich habe aber vor 2 bis 3 Wochen mit der neuen Alignfirmware Zugang zur Spirit Hott Telemetrie bekommen.
          Dies würde für V4 sprechen, da Die HW V4 Reglern mit dem Telemetrie Modul im Spirit kompatibel sind.
          Gasgerade passte, waren und sind 70%.
          Roland
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Es ist ein HW 120A V4 LV Regler.
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2285
              • Marek
              • Hontheim
              Bist du schon vor dem Update auf Tele mit Trex geflogen?
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • rolandka
                • 03.08.2017
                • 110
                • Roland
                Ja, 3 Akkus verflogen vor ca. 2 Wochen.
                Da keinerlei Probleme bemerkt. Es war allerdings 3 bis 4 Grad wärmer an dem Tag.
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  Ich habe den HW130Av4 und den HW60Av4 und beide machen keine Probleme.
                  Ich fliege aber nicht Gov elf sondern store. Du könntest ein downgrade vom Align Regler
                  machen und noch einmal testen.Oder den Gov vom Spirit testen.Ich habe auch das Spirit Pro als FBL.
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 25.03.2018, 13:00.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • rolandka
                    • 03.08.2017
                    • 110
                    • Roland
                    Ich habe jetzt den internen Governor des ESC deaktiviert und dafür den Governor des Spirit aktiviert.
                    Ein Downgrade der Firmware des Alignreglers auf die frühere Version ist problematisch für mich, da ich mir die frühere Version sinnigerweise nicht abgespeichert habe und sie auf der Align Download Seite nicht mehr verfügbar ist.
                    Danke zunächst für die Tips.
                    Bei uns ist heute schönes Wetter, ich hoffe, dass ich die neue Einstellung gleich ausprobieren kann.
                    Ich geb Rückmeldung, wenn es mit dem Fliegen klappt.
                    Roland
                    • rolandka
                      • 03.08.2017
                      • 110
                      • Roland
                      Wollte Euch noch eine Rückmeldung geben.
                      Habe heute vom reglerinternen Governor auf den Governor im Spirit umgestellt.
                      Habe dann 2 Akkus (5000mAh) verflogen und hatte dabei nichts, was auffällig gewesen wäre.
                      Ich belass es jetzt bei dieser Einstellung.
                      Vielen Dank nochmal für all Eure Tips
                      Roland
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        Roland
                        Wenn Du jetzt alles wieder zurückstellt und es funktioniert mit den 5000mAh Akkus auch, dann weißt Du dass es der 4000mAh Akku war.
