Skalierung Gasweg/Regleröffnung HW V3/V4
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    Habe meinen zweiten Align 470L aufgebaut und festgestellt, dass ich mit der gleichen Gaseinstellung wie am anderen 470L deutlich weniger Drehzahl habe. Habe jetzt mit einem zweiten HW 60 V4 nochmals probiert -> gleiches Ergebnis
    Sind die V4 vom Verhältnis Gasweg-Regleröffnung anders skaliert? Die Drehzahl erhöht sich auch noch jenseits der 80% Vorgabe im Sender.
    David
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Skalierung Gasweg/Regleröffnung HW V3/V4
    Hast Du den Steuerweg bei beiden Reglern gleich eingelernt?
    CU,
    Egbert.
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Hallo Egbert,
      Ja, alle gleich eingelernt.
      Maschine 1 50V3 hat Drehzahl entsprechend Drehzahlrechner
      Maschine 2 mit 60A V4 hat weniger Drehzahl, beide V4 Regler liefern nahezu gleiche Ergebnisse.
      David
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Zu Not kannst Du ja beide Regler noch einmal über Kreuz tauschen. Es könnte ja auch gut sein, dass es z.B. an den Motoren liegt.
        CU,
        Egbert.
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          Der Gedanke kam mir auch schon, nachdem in der Maschine 2 beide die gleiche Drehzahl hatten. Muss nur schauen, ob es am Motor selbst oder evtl an schlechten Lötstellen liegt.
          Nachtrag: ist es möglich, dass das Flybarless nicht den kompletten Gasweg ausgibt?
          Zuletzt geändert von David Tobias; 23.03.2018, 15:59.
          • Hamburger77
            • 11.06.2017
            • 149
            • Marco
            Das wird der Motor sein. Die Angabe des Herstellers versteht sich mit 10 % Toleranz in beide Richtungen. Statt z.B. 500 Nenndrehzahl können es auch 550 oder nur 450 sein. Bei den ganz billigen Motoren aus China auch mal mehr.
            Daher ist das immer spannend leistungsstarke Motore für mehrmotorige ( ich fliege ja überwiegend Fläche ) zu - Paaren-
