Hobbywing 120a v4 und ProgBox
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    wenn ich an der Progbox auf R/P drücke wird mir u.a. folgendes angezeigt:
    MAX RPM
    106x1000RPM
    Kann mir jemand sagen was das für eine Drehzahl sein soll?
    Danke
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: Hobbywing 120a v4 und ProgBox
    Das müsste die Drehzahl von 1 polpaar und der ßbersetzung 1:1 sein.
    bei einem 10 Poler also durch 5 und die ßbersetzung.
    Gruß Christian
    • Oetzi
      ug.helishop.de
      • 12.01.2003
      • 482
      • Uwe
      Danke.
      Also bei 8Poler : 4 und durch die ßbersetzung.
      D.h. 106 x 1000 = 106000
      106000 : 4 = 26500
      26500 : 8,6 = 3081,4
      Oetzi
      www.ug-helishop.de
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        Müsste so passen
        Gruß Christian
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          Das gilt für eine Gasgerade von 100%, wenn du jetzt an deinem Sender eine Gasgerade von 70% programmierst musst du den Wert mit 0,7 multiplizieren. Und du hast die Kopfdrehzahl für deine Gasgerade
          Der Wert den du da ausliest wird erzeugt und gespeichert wenn du den Govenor Store anlernst
          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
          • Oetzi
            ug.helishop.de
            • 12.01.2003
            • 482
            • Uwe
            Kann es sein dass der Motor und oder der Regler bei der Drehzahl ins schlucken kommen?
            Motor = XNOVA 4025 - 1120
            Regleröffnung ca. 83%
            Bei Schwebepitch läuft er Butterweich bei der hohen Drehzahl. Sobald ich dann etwas
            mehr Pitch gebe klingt es Fürchterlich. Hört sich fast wie ein "knattern" an.
            Oetzi
            www.ug-helishop.de
            • Oetzi
              ug.helishop.de
              • 12.01.2003
              • 482
              • Uwe
              Also muss ich die 3081 noch mit meinen 83% multiplizieren?
              Wären dann 2557 1/min am Kopf?
              Oetzi
              www.ug-helishop.de
              • Thomas Geisel
                • 04.04.2014
                • 870
                So sollte es sein
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 574
                  Betreibe meinen mit einem Scorpion 4025-1100 bei 80% ohne Probleme
                  Gruß Christian
                  • Oetzi
                    ug.helishop.de
                    • 12.01.2003
                    • 482
                    • Uwe
                    Hab den Regler heute nochmal neu angelernt.
                    Hat alles gepasst. Auch das "Knattern" war weg. Zumindest für 1 Minute. Dann hat es
                    den Riemen in der 2ten Getriebestufe zerbrösselt. :-)
                    Oetzi
                    www.ug-helishop.de
