Xnova 4025 Welle selber wechseln
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
    Moin moin, mal eben die Motorwelle von 5mm auf 6mm geändert
    Xnova 402571,5Y- V3 1120KV 8p ging echt esay..........
    Seegerring ab, Anlaufscheibe und Wellenscheibe runter, Motor auseinander ziehen, oben am Ventilator die Madernschrauben raus, Welle raus drücken (Schraubstock, Presse oder Messingdorn mit Hammer)
    Neue einsetzen, drauf achten die Abflachung der Welle zum Gewinde richtig steht. Madenschraben mit Sicherungsmittel eindrehen (auf leichtes eindrehen achten, verkantet sehr schnell und geht dann schwer, folge wäre Gewinde defekt) Motor wieder zusammen stecken, aber gut festhalten und nicht durch Magnetkraft floppen lassen..... Wellenscheibe und Anlaufscheibe und Sicherungsring wieder rauf....... Fertig ist der Wechselð???ð???ð???
    Kann man auch beim Deutslandservice Xnova https://www.xnovamotors.biz/service/ Michael Steinmetz machen lassen........
  • Airjunkie
    • 18.03.2009
    • 694
    • Stephan
    • Bürgstadt
    AW: Xnova 4025 Welle selber wechseln
    Woher hattest du die Welle, bzw. die Lager?
    Thx
    Ok, habs gefunden. Steinmetz hat alles da. Muss ich mir merken!
    Zuletzt geändert von Airjunkie; 24.02.2018, 10:16.
    Viele Grü�e, Stephan
    Specter 700 V2
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      Wenn du die Glocke vor -Welle raus und rein� noch im Backofen auf 80-100 Grad erwärmst, geht es leichter und schonender.
      • Airjunkie
        • 18.03.2009
        • 694
        • Stephan
        • Bürgstadt
        Oder im Gefrierfach!
        Specter 700 V2
        • Thomas L.
          • 2890
          wieso Gefrierfach ???
          Grüßle Thomas
          • Airjunkie
            • 18.03.2009
            • 694
            • Stephan
            • Bürgstadt
            Ja, vergiß es schnell wieder. Betrifft nur Bauteile wo Alu innen ist und Eisen/Stahl außen, da Alu sich schneller zusammenzieht!
            Ich persönlich habe mir so eine Dornpresse zugelegt und muss nicht mehr erhitzen oder erfrieren!
            Specter 700 V2
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              Hallo! Wo bekommt man aktuell XNova Wellen? Habe gebraucht einen 4530er gekauft, der in einen Diabolo drinn war. Für den Goblin mit Gegenlager ist die Welle aber zu kurz!
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                Hat sich erledigt. Bin bei "Modell-Hubschrauber.at" fündig geworden.
