Talon 90 Nur 1 Drehzahl einstellen
  • Mr H
    • 26.01.2017
    • 37
    • Heiko
    • Norderstedt
    in der Software werden im Gov.-Mode 3 Drehzahlen ausgegeben die man
    auf einen 3 Stufenschalter legen muss-richtig???
    wie sieht es aber aus wenn ich nur eine Drehzahl fliegen möchte,geht es auch
    ohne Idle1 und 2??
    Danke und Gruss
    Heiko
  • More Power
    • 23.10.2016
    • 81
    • Stephan
    • Schweiz
    AW: Talon 90 Drehzahl
    Hallo Heiko
    Dazu gibt es verschiedene möglichkeiten.
    Die eine möglichkeit ist im Fix Rpm mode nur auf der ersten Drehzahl dein Favorit einzustellen und einfach eine entsprechende Gasgerade ( bei 30%) im Sender zu hinterlegen. Ist aus meiner sicht das einfachste.
    Einfach nicht vergessen zuerst den Gasweg einzulernen
    Heli-Helppoint
    Teampilot
