Lötverbinder - Erfahrungen?
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    da ich bei meinen Regler die Telemetrie entfernen mächte, ist nun das + Kabel zu kurz.
    Würde es wieder auf die Länge des - Kabels verlängern.
    Dazu würde ich das hier verwenden:
    Lötverbinder mit Schrumpfschlauch: Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation Lötverbinder mit vernetzten Schrumpfschlauch mit vorinstallierten Lotring ...
    Was haltet Ihr von diesen Verbindern?
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Lötverbinder - Erfahrungen?
    Kenn ich aus dem KFZ-Bereich.
    Neja, viel Erwarten kannst nicht. Ist halt einfach und schnell ein Kabel zu verbinden. Durch Vibrationen oder Umwelteinflüsse bricht solch eine Verbindung auch gerne wieder. Für eine gute Verbindung ist meiner Meinung nach zuwenig Zinn (oder was auch immer das sein soll) darin. ßber die Güte der Verbindung hat man im Anschluss auch kein Einblick.
    Lieber vernünftig verlöten und dann nen Schrumpfschlauch drüber. Kostet weniger und ist die bessere Verbindung.
    DJBlue´s Wix-Page
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Die dürften nicht funktionieren da Du die Kabelenden nicht vernünftig verdrillen kannst, so wie es in der Beschreibung dargestellt wird.
      Wenn das Kabel aus dem Regler noch lang genug ist, kannst Du es hinter der Verzinnung abschneiden, ca. 5mm abisolieren und das Gleiche beim neuen Kabel.
      Beide freien Enden in sich zusammenschieben und dann verlöten.
      Vorteil ist kein stumpfer ßbergang und dadurch das das Kabel sich durch das zusammenschieben verdickt, hast Du wenig Einschnürung im Schrumpfschlauch.
      Siggi
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Verdrillen geht schon, wenn man eine Seite erst ganz durchschiebt. Die sind gut, wenn man kein Lötkolben zur Hand hat. Bei den Kfz`s haben die sich längst bewert, warum sollten die nicht funktionieren? Die sind pro Lötverbindung halt nur relativ teuer.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Die beiden Enden werden ähnlich wie die Kabel bei der Post/Telekom zusammen verdrillt.
          Das Lötzinn sichert nur die Verbindung und stellt den Dauerhaften Kontakt sicher.
          Versuche mal zwei Enden eines Reglerkabel so zu verdrillen wie es in dem Link unter"mehr Bilder" zu sehen ist.
          Siggi
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Das mache ich immer so, wie du es weiter oben schon beschrieben hast, nur vor dem zusammenstecken kann man noch die Kabel zwischen Zeigefinger und Daumen gegen die Verdrillung "aufrollen" und nach dem Zusammenstecken wieder zurück drehen. Dadurch verdrillen sich die Aderenden wieder, ohne daß das Kabel sich verzieht.
            Die Verbindung ist dann mechanisch schon so fest, dass man die Kabel nur noch schwer auseinander ziehen kann.
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1183
              • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
              Ich verlängere zu kurze Akkukabel mittlerweile wie folgt:
              Beide Kabelenden ca.5mm abisolieren und verzinnen.
              Dann fertige mir eine Hülse aus Messingrohr an mit minimal größerem Durchmesser wie die Kabel dick sind, etwa 8-10mm lang.
              Oben und unten ein Loch in die Hülse bohren (ca.2,5mm Durchmesser).
              Dann schiebe ich beide Kabelenden in die Hülse, erwärme diese mit dem Lötkolben
              und gebe durch das obere Loch Zinn dazu bis es unten aus dem Loch wieder rausläuft .
              Zum Schluß einen Schrumpfschlauch darüber und fertig.
              So hat man eine gut gelötete Verbindung die kaum dicker ist als der Kabeldurchmesser.
              Gruss Thomas
              TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Ich kann die Lötverbinder uneingeschränkt empfehlen. Wir verwenden die seit mittlerweile fast 20 Jahren in der Industrie, wenn schnell Kabel für Sensoren ausgetauscht werden müssen. Ohne Verdrillen: Die abisolierten und Einzel für sich verdrillten Enden von rechts und links in den Verbinder schieben, so dass sie blank im Zinn-Ring stecken. Dann mit dem Feuerzeug erwärmen. Das Lötzinn schmilzt, verzinnt die Enden, und verlötet sicher. Der Schrumpfschlauch schrumpft ein, und die Kleber-Ringe an den Enden dichten den Verbinder ab. Wasser, Säure, Lauge, ßl - die Verbinder sind sehr resistent. Natürlich nicht ewig, aber länger als das Kabel selbst.
                Dass da ein Kabel sich gelöst hätte, hab ich nicht erlebt.
                • nille
                  • 09.03.2011
                  • 680
                  • Niels
                  • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                  Das mache ich ähnlich.
                  Nur schlitze ich die Hülse der Länge nach mit dem Dremel und kann so die Lötung besser kontrollieren. Funktioniert super und 1m Messingrohr kostet 3-4 EUR.
                  CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Hallo Andreas,
                    um welchen Regler handelt es sich ?
                    Gruß Norbert
                    • michaelczaja
                      • 27.09.2014
                      • 1489
                      • Duisburg
                      das hat man mal vor 10 jahren gemacht heute nimmt man dafür 3M Konektoren weil sie dann gleich korosions geschützt sind ;-)
                      Michael
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        die regler kontakte dürften so gut angefertigt sein das man ein kabel problemlos neu anlöten kann.
                        Michael
                        • raptor-ea
                          • 13.04.2004
                          • 1894
                          • Renningen
                          Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                          Hallo Andreas,
                          Gruß Norbert
                          HeliJive 120!
                          Warum fragst Du?
                          Andreas
