HW 100a V3 Gas erst ab Knüppelmitte
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    habe meinen HW-Regler angeschlossen und in der Phase "Test", Gasweg -100/+100, Pitch 0 eingelernt.
    Also Gas max. Akku ran Signal abwarten, dann Gas min.
    Der Regler startet aber erst ab Knüppelmitte, ist das normal?
    Werde ihn nach dem Einstellen des Helis mit der Box proggen, aber ich war in der Annahme, dass der Motor ab Gas min schon startet.
    Bin mir nun nicht sicher.
    GruÃ? Frank
    AW: HW 100a V3 Gas erst ab Knüppelmitte
    Wenn der Regler auf Governor steht läuft der erst ab 40% an.
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Hallo Frank,
      der HW Regler ist ab Werk im Gov. Modus und da ist es ganz Normal, das er erst ab
      ca. 40% anläuft.
      ....EDIT: Axel war schneller !
      Gruß Norbert
      • Cuber76
        • 03.10.2017
        • 658
        • Raum BC
        Ok, dann ist ja gut.
        Welche App zum Drehzahl messen taugen was? Soll man überhaupt mit App messen?
        GruÃ? Frank
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          Ich benutze die rc Heli headspeed. Funktioniert ewandfrei
          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
          • Cuber76
            • 03.10.2017
            • 658
            • Raum BC
            Danke,
            was ist denn so die reguläre Betriebstemperatur für den Regler, der sird bei mir unten schln leicht warm, schon nach ein par mal kurz Anlaufen lassen.
            Für den BL600MX 1220KV kann ich die Werkseinstellungen an Timing und PWM verwenden?
            GruÃ? Frank
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              sorry...doppelpost
