Drehrichtung Kosmik andern
  • r_heliman
    • 23.03.2002
    • 1022
    • Roel
    Weist jemand ob und wie Mann die Drehrichtung beim Kosmik andern kann mit dem Sender? Habe dem Programmtool nicht, und Kabel vom Motor sind verlötet!
    Oder geht das NUR mit dem progUnit?
    Danke
    Roel
    Zuletzt geändert von r_heliman; 13.01.2018, 14:30.
    Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
  • Roman H.
    • 11.02.2008
    • 733
    • Roman
    • München
    AW: Drehrichtung Kosmik andern
    Laut Kosmik-Anleitung nur mit der Programmiereinheit, als Unit oder Disc.
    Grü�e
    Roman
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Oder Bluetooth Modul !!
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Hallo Roel,
        die Kabel am Kosmik sind doch geschraubt, tausch doch einfach dort
        zwei Kabel.
        Gruß Norbert
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
          Hallo Roel,
          ich kann dir die Anschaffung einer ProgUnit empfehlen. Damit kann man per Software noch viele andere Dinge einstellen (Drehrichtung, BEC-Spannung, Unterspannungsalarme, Kapazitätsalarm mit Runterreglung, Hochlaufzeit uvm.)
          Bei den meisten meiner Modelle ist der Regler gottseidank so positoniert, dass man die Motorkabel direkt und superkurz an den Regler anschließen kann, ohne lange Kabel verwenden zu müssen. Das hat nur den kleinen Nachteil, dass ein Tausch der Phasen praktisch unmöglich ist. Daher benötige ich die Progunit unbedingt.
          Die ProgUnit ist auch viel einfacher per Software zu bedienen, als die alte Progdisk.
          Klar, man muss wieder ein paar EUR ausgeben, aber so isses halt.
          Rolf
          [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
          • r_heliman
            • 23.03.2002
            • 1022
            • Roel
            Hi Rolf,
            Danke, habe es im Moment gelöst mit die Kabeln am Regler selbst zu tauschen. Aber der ProgUnit ist denke ich sehr hilfreich.
            Danke
            Roel
