Hobbywing 100 V3 Kabel
  • Mr H
    • 26.01.2017
    • 37
    • Heiko
    • Norderstedt
    wo wird das BEC Kabel vom Regler eingesteckt,ins FBL oder in den Empfänger??
    Gruss und Danke
    Heiko
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    AW: Hobbywing 100 V3 Kabel
    normal ins FBL. Um welches handelt es sich denn?
    ciao,
    Hermann
    • Mr H
      • 26.01.2017
      • 37
      • Heiko
      • Norderstedt
      ist ist das Naza h
      Heiko
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        BEC also die Stromversorgung des gesamten Systems ausser der Motorstromversorgung sollte klugerweise möglichst "nahe" an grössten Verbraucher angesteckt werden. Ein Empfänger zieht nur kleinste Ströme; die grössten Verbraucher sind die Servos. Also sollte das BEC dort angeschlossen werden, wo die Servos angesteckt sind: Hier also am FBL.
