Motor KV am Regler: Kontronik vs. Scorpion vs. YGE - Unterschied?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    gibt es eine Art Vergleichstabelle oder gar Interpolation zwischen den verschiedenen Herstellern und wieviel KV sie nun wirklich ausspucken?
    Beispiel:
    Ein Scorpion 4525-520 hat am Kosmik (lastlos gemessen) 530KV
    Ein Scorpion Regler (z.B. Tribunus) hätte?
    Ein YGE Regler (z.B. 160HV) hätte?
    Kann man das hoch- bzw. runterrechnen oder hängen da für eine Pauschalrechnung zuviele Treiber hinter?
    Danke für Info
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Hamburger77
    • 11.06.2017
    • 149
    • Marco
    AW: Motor KV am Regler: Kontronik vs. Scorpion vs. YGE - Unterschied?
    Mit messbar identischen Einstellungen sollte sich das im Bereich der Toleranz bewegen. Also so 10% mehr oder weniger.
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      Scorpion HK-4540 Motor - SIGNATURE - Scorpion Power System
      GruÃ?, Flo
      • Hamburger77
        • 11.06.2017
        • 149
        • Marco
        also alles innerhalb der Toleranz.
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Hat mal jemand den gleichen Motor an Kosmik/ Autotiming mit den 200/300 Tribunus verglichen?
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            Holger Lambertus hat das mal gemessen
            An einem Referenzmotor habe ich es mal durchgespielt:
            Am Unitest:
            Powerjive 120: 495U/V
            YGE 7,5° 492U/V
            YGE 15° 503U/V
            YGE 22,5° 520U/V
            YGE 26° 529U/V
            YGE 30° 540U/V
            das mit den Timings und kv schwankt sowieso blechanzahl des strators mal mehr mal weniger!
            und aut. Timing hast ohne last 7° und je nach last dann 25 oder mehr also ist im flug nacher die kv zahl eh wieder höher,als leer gemessen!
            Motoren haben auch Serien Streuung
            ich hatte mal nen pyro 800 wickeln lassen damals haute das mit yge und Jive gut hin
            Drehzahltabelle YY:
            Wdg Jive YGE
            10 588 635
            11 535 577
            12 490 529
            13 452 488
            14 420 454
            15 392 423
            16 368 397
            Jive zu YGE 1:1,08 gerechnet
            kann sein du willst auf die gleiche drehzahl kommen hat der eine regler 12° der andere 18°
            und kontronik kosmik unter autotiming ist dann extrem,je schärfer das Timing desto höher die drehzahl!
            sagen wir du hast am kosmik 500kv dann autotiming hoch 20° und mehr hast dann auf einmal 535kv so als bsp
            Zuletzt geändert von bronti; 31.12.2017, 00:21.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              In meinem konkreten Fall möchte ich vom Kosmik 200 auf den Tribunus 200 wechseln - beide jeweils mit internen gov.
              Um die Kombi dann optimal und im richtigen Wirkungsgrad bei zieldrehzahl zu betreiben stellte sich mir die frage ob ich unritzeln muss und wenn ja hoch oder runter?
