Spannungsunterschied Stützakku/BEC
  • KKCE
    • 10.10.2013
    • 271
    • Reiner
    • Hersbruck (25 km östl. Nürnberg)
    bisher verwende ich immer eine BEC von 5,6 V und einen NiMh-Stützakku mit 4 Zellen = 4,8 V ... aber real sind es immer um 5,5 V ... was dann auch heißt, dass der Stützakku via BEC immer etwas geladen wird.
    In meinem neuen Heli verwende ich nun HV-Servos und zum Betrieb stelle ich die BEC auf 7,4 V ein ... aber als Stützakku verwende ich nunmehr 6 NiMh-Zellen mit nominal 7,2 V. 7,4 V BEC und 7,2 V NiMh wären ja o.k., aber der NiMh-Block hat immer um die 7,8 - 8 V ... je nach Ladezustand und nach meinem Verständnis würde ja dann der NiMh-Block via BEC geradezu entladen werden ... nach meinem Verständnis ist das nicht so der Hit
    Nun sehe ich zwei Lösungen:
    a) Verwendung eines 2S Lipos als Puffer ... das wären dann exakt 7,4 V ... aber muss der dann nicht ab und an balanciert werden?
    b) Die BEC auf 8 V einstellen ... für VB Neo kein Problem, die HV-Servos würde es auch freuen, der NiMh Stützakku würde immer etwas geladen werden und es gäbe auch keinerlei Balancierungsaufwand für den Stützakku.
    Danke im Voraus.
    Logo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
  • Mosli
    • 23.11.2008
    • 442
    • Jürg
    AW: Spannungsunterschied Stützakku/BEC
    Ganz einfach, nimh akkus taugen nicht wirklich als Stützakku bei einem Bec Ausfall (Stichwort Innenwiderstand). Zur Not geht es schon aber besser nimmst du entweder einen r2 buffer oder ein 2s lipo. Letzeren je nach Stimmen auch direkt ohne Bec.
    Beim 2s stellst du das Bec irgendwo auf 7.6-8v. Mit 7.4v ist der lipo ja fast entladen
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Markus
      • Hartkirchen, AT
      ich verwende nur mehr 2S Lipo mit 450mAh als Bec-ßnterstützung.
      Eingestellt habe ich 8V. Ein voller 2S Lipo hat 8,4V und somit ein wenig Reserve um noch Servorückströme aufzunehmen und Spannungsspitzen zu glätten.
      7,4V kommen für mich nicht in Frage, da hier der Akku schon an der Nennspannung liegt und ich meinen 2S Lipo auch noch als Ausfallsicherung verwenden möchte. Ein schöner Nebeneffekt ist auch mit den 8V das ich schnell mal den Heli auf der Werkbank verbinden kann um was einzustellen, ohne das der Akku gleich leer ist.
      Ich habe auch noch einige Messungen mit dem Oszi und DMM gemacht.
      Bei 8Volt wird der Akku mit max. 400mA unter Belastung geladen.
      Strom während der Belastung fließt wie in den Bildern einmal nur gemessen in der Zuleitung des Stützakku und einmal nur in der Leitung des BEC.
      Von meinem Oszi finde ich gerade keine Bilder, sind aber ähnlich.
      Balanziert wird nur einmal im Jahr. Aber hier sind keine Auffälligkeiten zu sehen. Und nach 2-3 Jahren wechsle ich ihn aus. Kostenpunkt keine €7.-
      Gruß Markus
      Zuletzt geändert von roxxter78; 26.12.2017, 10:50.
      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
      • KKCE
        • 10.10.2013
        • 271
        • Reiner
        danke für euere Postings ... genau so werde ich es machen ... einen 2S als Stützakku und das BEC auf 8,0 V.
        Merci.
        Reiner
        • MarcoSch
          • 21.02.2013
          • 53
          • Marco
          • Perth
          Schau dir mal R2 Buffer Paks an, extrem elegant kann ich nur sagen und null wartung. Seit jahren im einsatz.
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            NiCd wäre auch eine Möglichkeit.
            Leider bekommt man diese nicht mehr so ohne weiteres...
            Zum Glück hab ich noch paar neuwärtige Zellen da. *smile*
            DJBlue´s Wix-Page
            • Luftquirl
              • 10.12.2014
              • 470
              • Tommy
              Ich hab mir jetzt mal einen 2S LiHV (Ladeschlussspannung 4.35V/Zelle) bestellt, der sollte ganz gut als Puffer für die 8.1-8.3V des BEC herhalten... Werde dann auch mal berichten wie es in der Praxis funktioniert.
