JIVE Pro 80 +HV, BEC-Veränderung
  • KKCE
    • 10.10.2013
    • 271
    • Reiner
    • Hersbruck (25 km östl. Nürnberg)
    bin eben dabei, mich mit meinem ersten Kontronik-Regler zu arrangieren.
    Nun habe ich via ProgUNIT die BEC von default 5,6 V auf 7,4 V hochgesetzt und im Regler via Software/PC abgespeichert. Wenn ich nun alles abschließe, neu anschließe, vermeldet die Kontronik-Software auch korrekt eine BEC von 7,4 V.
    Aber der Spannungs-Messungs-Check funktioniert nicht ... ein digitales Voltmeter an den Slave-Anschluß der Reglers gesteckt vermeldet unverändert den default-Wert um 5,6 - 6 V ... völlig unbeeindruckt von den von der ProgUNIT bestätigten 7,4 V.
    Ich bin nun skeptisch, ob alles das, was ich via ProgUNIT abspeichere und was auch als 'im Regler abgespeichert' bestätigt wird, auch wirklich im Regler ankommt.
    Klar, der Jumper ist abgezogen.
    Danke im Voraus.
    Tschüss
    Logo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    AW: JIVE Pro 80 +HV, BEC-Veränderung
    der Regler wurde neu gestartet nach dem abspeichern?
    ciao,
    Hermann
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      bekommt der Regler ein Signal vom Empfänger?
      Nur wenn das Gassignal anliegt, schaltet der Jive die BEC Spannung hoch.
      Ohne Signal bleibt es beim Default Wert.
      Info aus der FAQ der Kontronik Webpage.
      Kontronik | Motoren | Elektromotoren | Antriebe | Drehzahlsteller | RC-Modellbau | FAQ
      Q: Warum gibt mein JIVE Pro nicht die eingestellte BEC Spannung aus?
      A: Der JIVE Pro schaltet erst die volle BEC-Spannung frei, wenn er ein gültiges Empfängersignal erhält.
      Grüße,
      Marco
      Zuletzt geändert von MrMaJo; 24.12.2017, 12:45.
      Marco
      • KKCE
        • 10.10.2013
        • 271
        • Reiner
        Hallo Marco,
        mittlerweile habe ich festgestellt, dass in der VBC die neu eingestellte BEC (7,4 V) korrekt angezeigt wird.
        Es ist alles o.k.
        Merci.
        Ciao - Reiner
