Helijive 120 mit internen GOV oder YGE160HV mit externen GOV
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 383
    • Stephan
    stehe vor der Wahl.
    Kontronik Helijive 120 mit internen GOV verwenden oder YGE160 HVK mit dem externen GOV vom Vstabi Neo verwenden. So viel ich weiß, wird von der Kombi Helijive und externer GOV von abgeraten.
    Was würdet ihr Empfehlen?
    Achse, das ganze Kommt in einen Diabolo700 mit 12s Lipo, Drehzahlen zwischen 1200 und 1700.
    Viele Grüsse
    Downfly
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Helijive 120 mit internen GOV oder YGE160HV mit externen GOV
    kommt auf das Setup an. Fliegst LV Servos würde ich den HeliJive nehmen wenn der Motor es zulässt.
    Wie du schon erkannt kannst, den Roten nicht an VStabi Gov betreiben, die Gefahr das es Kaputt geht ist sehr Groß.
    Der Yge hingegen läuft 1A daran.
    Wenn du sowieso zu externer Stromversorgung tendierst - würde ich den YGE am Vstabi Gov nehmen. Dann kannst auch ein "heißen" Motor Fliegen.
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      Ich würde beim HVK aufpassen wenn du auch Low RPM fliegen willst. Hatte den mal kurz im TDR und damit kam der gar nicht klar. Ist immer eingebrochen. ßbersetzung war aber auch nicht optimal mit dem HK4530. Mit dem Helijive dann keine Probleme. Die neuen YGE sollen da besser sein.
      SoxoS rocks! :-)
