Welcher Motor als Ersatz für den OBL 44/11-30H
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1282
    ich suche einen neuen Motor für meinen RAPI 550 Dreiblatt.
    Eingebaut ist der org. Motor OBL 44/11-30H 1150 KV 5mm Welle.
    Ich fliege kein 3D, aber sehr " sportlich "!
    Manfred
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    AW: Welcher Motor als Ersatz für den OBL 44/11-30H
    XNova 4025 1120 kV mit 5mm Welle
    oder XNova 4020 mit 1000 oder 1200 kV mit 5m Welle
    was halt besser paßt
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      ich habe z.B. einen Skorpion HK4020-1100KV V3,1640W, mit 5mm Welle, in den Raptor E550FBL eingebaut. Er passt gerade noch so zwischen die 2 Seitenteile. Außerdem hat er mehr Leistung bzw. einen höheren Wirkungsgrad, sowie eine merklich bessere Laufruhe im Vergleich zum Original TT-Motor. Außerdem konnte ich feststellen, dass ich bei gleicher Rotor-Drehzahl und gleichem Ritzel, eine geringere Stromaufnahme feststellte, was zwangsläufig eine längere Flugzeit ergibt.
      Zuletzt geändert von rainerX; 08.12.2017, 17:35.
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • 29.01.2016
        • 1282
        Den Motor habe ich auch genommen !!
        Ich habe aber noch keinen Probeflug gemacht. ( Wetter schlecht ).
        Manfred
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          fliege den gleichen Skorpion HK 4020 1100KV Motor auch seit drei Jahren im 600er Rappi, mit Bell Rumpf.
          Das beste war damals nach dem Wechsel, das sämtliche Vibrationen dann verschwunden waren.
          Sparsam ist er auch, im 4,8kg Scaler, fliegt er genau 10 Minuten mit 6S 5000er.
          Müsste nur damals mit Diamantfeile, eine Phase in die Welle feilen, damit das 9er Ritzel mit der Madenschraube sicher greift.
          GruÃ? Alex
            • 29.01.2016
            • 1282
            Heute war es endlich so weit !!
            Super ruhiger Lauf !
            Der Motor war die richtige Endscheidung.
            Manfred
            • T-Rex Freak
              • 24.04.2011
              • 419
              • Werner
              • Freiburg im Breisgau und Umgebung
              Na bitte Glückwunsch
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                habe den gleichen Scorpion Motor nochmal meinem Kumpel besorgt, bin mal gespannt was er dazu dann meint, wie sein 600er, damit dann fliegt...
                GruÃ? Alex
