an einem neuen oxy2 habe ich einen yge 30A und spartan am laufen,
nachdem das spartan nun läuft schaltet der regler sofort beim anlaufen den motor ab und es kommen zwei kurze piep töne.
die unterspannungsmeldung kenne ich aber:
1. mit der progcard mehrfach auf lipo gegangen und cut off auf niedrigsten wert eingestellt bzw. ganz ausgestellt.
2. erst gov dann gov store dann wieder gov genommen.
dann habe ich das problem das ich nicht in das reglermenue komme, d.h. wenn ich mit stick nach oben den lipo anklemme, geht der regler nicht in das setup menue,
auch servoumpolen hat leider keinen erfolg gebracht.
habe 2 weitere regler vom 30a im einsatz und bei denen gab es keine probleme..
vg
guido
