Fehlermeldung vom Regler Castle TALON 90
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1282
    Ab und zu meldet sich der Regler in meinem RAPI 550 Dreiblatt mit dem Fehler " Over current". Heißt die Meldung, das ESC ist überlastet ?
    Manfred
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Fehlermeldung vom Regler Castle TALON 90
    Welches Setting hast Du denn für das Over Current Limit eingestellt. Schaltet er ab oder Warnung.
    Bestand das "Problem" schon immer oder erst in letzter Zeit, dann würde ich mal die Mechanik checken ob irgendwas schwer läuft (Getriebe, Lager etc.)
    In der Software gibt es ja die Möglichkeit das Limit einzustellen auf Insensitive.
    Vg, Andi
      • 29.01.2016
      • 1282
      Setting steht auf "Normal".
      Der Regler warnt nur.
      Der Warnung tritt nur ab und zu auf.
      Manfred
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Dann würde ich mir da nichts denken, entweder auf insensitive stellen oder mit Warnung leben.
        Nach technischem Defekt klingt es ja nicht!
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          unbedingt auf Insensitive stellen, der schaltet sonst beim 550er mal ganz schnell ab.
          Hatte das sogar auf disabled gesetzt.
          GruÃ? Alex
