Zu genau dem Regler kann ich nichts sagen, aber grundsätzlich reicht meiner Meinung nach ein 80A HV aus.
Die Align 600er und 700er wurden damals mit einem 80A HV ausgeliefert und wenn man sich die Videos ansieht, dann geht das damit ganz gut.
Außerdem sagt die Anleitung des Goblin 570, dass 80A HV bei 12S ausreicht.
Mein ich eigentlich auch.
Der Xnova ist mit konstant 69A angegeben und ich denk mal ein paar peaks hält der 80HV ja auch aus.
Das is Unfug. Ein Motor zieht soviel Strom wie es der Innenwiderstand erlaubt. Das können ein paar Hundert (!) Ampere sein. Der Regler würde natürlich vorher abschalten. Wenn nicht würde der Motor soviel Strom ziehen bis irgendetwas aufgrund der Erwärmung verglüht/durchbrennt.
Ein 80A Regler reicht. Aber reichen dir ca. 4 Minuten Flugzeit ?
4 Minuten Flugzeit reicht mir an Stress ;-)
Zu dem Motor meinte ich das bei Xnova angegeben ist das der 69A auf dauer verträgt, natürlich nicht verbraucht.
Die Frage ist halt ob die Peaks bei einem
grossen Loop dann doch nicht mal deutlich ueber die 80A hinaus gehen ?
Der naechste im Bunde ist der 100A , der ist aber Bautechnisch ne Ecke größer und kostet tatsächlich fast 50€ mehr :/
Ich hab halt Angst das ich mit dem Xnova 4025 - 560kv dann andauernd an der max. Lastgrenze von Regler kratze.
Kann mir einer sagen wieviel A im durchschnitt bei Kunstflug durch einen 570er mit 12S fliessen ?
Die Reglerleistungen werden immer in "continuous power", also Dauerleistung angegeben. Spitzenleistung, "peak power" ist bei den Reglern viel höher, aber auch zeitlich begrenzt für wenige Sekunden, ebenso wie bei den Motoren. Die Spitzenleistung kann durchaus mehr als 170% der Dauerleistung sein. Einfach bei Graupner lesen / anfragen und mit der Spitzenleistung vom Motor abgleichen.
