Wegdrehendes Heck beim Hochlaufen
  • pepsi33
    • 15.12.2009
    • 472
    • hans dieter
    ich habe mit einen Hobbywing 120 v4 folgendes Problem.
    Beim einschalten des Motors läuft die Drehzahl mit dem Sanftanlauf normal an. Ab einer bestimmten Drehzahl dreht das Heck schlagartig um ca 90 Gradweg und bleibt dann wieder stehen. Habe am Regler schon mit der Hochlaufzeit und der Start-Power verschiedene Einstellungen probiert. Bekomme das Wegdrehen aber nicht weg.
    ßber einen Tip würde ich mich sehr freuen.
    Danke Hans-Dieter
    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
  • ardysimon
    • 13.04.2015
    • 194
    • adrian
    • Schweiz
    AW: Wegdrehendes Heck beim Hochlaufen
    Könnte daran liegen, dass das Heck durch das Herumtragen und das Hinstellen nicht mehr in der Mitte steht.
    Es könnte auch sein, dass der Hobbywing ab einer gewissen Drehzahl schneller nach oben dreht als vorher. Diesem Drehmoment kann das FBL so schnell nicht entgegenwirken.
    Bei meinem Logo 700 mit dem Hobbywing 160 passiert das auch manchmal. Ich steuere aber entgegen bevor das passiert. Man hört, wenn das Heck nicht in der Mitte steht.
    • pepsi33
      • 15.12.2009
      • 472
      • hans dieter
      Das Heck steht beim einschalten des Motors mittig.Nach ein paar sekunden dreht das heck um 90 Grad weg und hält dann wieder. Kann es sein das beim Govenor vom Vstabi Neo der ßbergang zu hart ist ? Kann man beim Neo mit Vbarcontrol was einstellen um das wegzubekommen ?
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1282
        Unter Sanftanlauf verstehe ich, das die Drehzahl langsam bis zur Enddrehzahl hochläuft.
        Das müßte das FBL ausgleichen.
        Manfred
        • vansen
          • 10.05.2008
          • 37
          • Braunschweig
          hatte ich auch schon. Bei mir war es ein mechanisches Problem mit den gleichen Auswirkungen. Die Anlenkung der HeRo-Blatthalter war nicht iO. Deswegen gab es in einer bestimmten Stellung der Schiebehülse einen höheren mechanischen Widerstand. War die Hülse über den Punkt weg und/ oder die Drehzahl höher lief alles ganz normal. Beim Hochlaufen gab es aber das beschriebene Wegdrehen um 90°. Vielleicht doch nochmal die Mechanik auf Leichtlauf der Hülse über den ganzen Weg prüfen? (Mit komplett montiertem Heckrotor)
          HTH,
          Thomas
          Flugbereit: Blade mCP X, Hurricane 200, T-Rex 450, Hurricane 550, T-Rex 600 ESP
          • Tuwog
            • 21.11.2012
            • 314
            • Philipp
            • Steiermark, Wagna
            Hab da was im vstabi Forum gelesen welche Werte du da anpassen musst steht glaub ich unter hobbywing 160 vgov
            Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
            • pepsi33
              • 15.12.2009
              • 472
              • hans dieter
              Also mechanisch schliese ich aus. War erst nach dem Tausch von Hobbywing 100 auf 120 der Fall.Hab vorher nochmal probiert mit anderen Einstellungen im Regler.Hat leider auch nix gebracht.
              • Exocet
                • 28.07.2017
                • 110
                • Chris
                Tach.
                Wie verhält sich den das Heck bei Pitch Pumps? Dreht es da auch weg?
                Bide.
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  wenn ich das richtig lese dann arbeitest Du mit dem Govener aus dem Stabi?
                  Wenn ja läuft es da ungefähr so ab:
                  Der Regler startet den Motor und fährt ihn auf eine bestimmte Drehzahl (Sanftanlauf), ab dort übernimmt das Stabi die Regelung.
                  Wenn an diesem ßbergabepunkt etwas nicht stimmt, dann kann es zu solchen Problemen kommen. Da der Regler ja eigentlich im Steller Modus arbeitet, ist hier am Stabi zu suchen, evtl. ist der Gas Wert bei ßbernahme zu hoch, oder das Stabi zu 'ungeduldig' mit dem übernehmen der Regelung.
                  Ich hab aber leider kein Neo mit Gov im Einsatz, kann Dir da keine genauen Tipps geben wie man das weg bekommt.
                  Aber schilder das Problem einfach mal im VStabi Forum, da wird Dir sicher schnell geholfen.
                  Oder schau mal hier, ob Du aus dem Schlau wirst, ich würde am ehsten mal nach 'Basis Gas', 'min Gas' und Hochlaufzeit schauen:
                  Drehzahlregler | VStabi
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                  • pepsi33
                    • 15.12.2009
                    • 472
                    • hans dieter
                    Hallo, danke schon mal für Eure Bemühungen.
                    Im Flug ist alles völlig normal.
                    Im Vstabi Forum hab ich schon nachgefragt.
                    Grüße Hans-Dieter
                    • Exocet
                      • 28.07.2017
                      • 110
                      • Chris
                      Tach.
                      Mache doch mal einen Werkbanktest ohne Blätter. Vielleicht erkennst Du dann einen Fehler.
                      Bide.
                      • andre77
                        • 30.01.2012
                        • 3435
                        • Andre
                        • Taunus +
                        und schon eine Antwort, bzw. Fragen
                        • pepsi33
                          • 15.12.2009
                          • 472
                          • hans dieter
                          Hallo, hab das Problem gestern beim fliegen beseitigen können.Hatte einen Knoten im Hirn und somit falsch gedacht. Bin mit den Einstellungen in die falsche Richtung ( weniger Zeit zum Hochlaufen und weniger Start-Power) gegangen.
                          Trotzdem Danke für eure Bemühungen und Tips.
                          Hans-Dieter
