hab folgendes Problem: Hab mir einen gebrauchten Regler JAZZ 55-6-18 gekauft. Dieser hängt an einem 450MX im T-REX 450Pro. Läuft auch im Normalflug. Mache ich jedoch einige starke Pitch-Pumps bei ca. 2600 U/min schaltet der Regler ab. Fehler am Regler zeigt 5 mal blinken + 6ten dauerleuchten der Diode. Laut Kontronik Handbuch: -interner Fehler-.
Eingelernt habe ich den Regler auf 0 - 100% (Graupner). Bei den Graupner Reglern, die ich noch einsetze, soll nur bis max. 90% eingelernt werden, damit noch -Luft- nach oben für die Nachregelung vorhanden ist.
Hab ich bei Kontronik nichts drüber gelesen.
Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte? Hat vielleicht jemand schon mal ßhnliches gehabt.
Besten Dank im Voraus und Viele Grüße
Stefan
