Hobbywing 160 mit Neo V-gov. Softanlauf
  • tbataar
    • 04.06.2008
    • 959
    Mein Softanlauf ist wesentlich zu hart. Ich habe alles nach Vorgabe programmiert. Mode ist der fixt Wing. Hat jemand eine Lösung? Kann ich bedenkenlos heli linear progen?
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    AW: Hobbywing 160 mit Neo V-gov. Softanlauf
    Im fixt Wing hat er doch gar keinen Sanftanlauf.
    Siehe hier: http://www.hoellein.com/downloads/an...inum-hv160.pdf Seite 8
    Heli Linear hat einen Sanftanlauf
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Für Vgov muss es fixed wing sind, damit der Regler nicht dazwischenfunkt. Für den Softanlauf is der Regler selbst verantwortlich, erst ab 600rpm übernimmt der Vgov. Und bei Fläche gibts normalerweise keinen Softanlauf.
      Banshee 850
      • Exocet
        • 28.07.2017
        • 110
        • Chris
        Tach.
        Kann man das Problem nicht mit einer gewissen Hochlaufzeit, in der Senderprogrammierung, lösen?
        Bide.
        • tbataar
          • 04.06.2008
          • 959
          Aldo keiner eine Idee? Der macht eine viertel Umdrehung. Das ist hart.
          • Heiko86
            • 23.04.2012
            • 401
            • Heiko
            • Unna
            Den gleichen Effekt hatten wir auch mit einem 130er HW. Wir hatten Linear Throttle programmiert und mit der Hochlaufzeit experimentiert, aber kein zufriedenstellendes Ergebnis. Bei Fixed wing gibt es keinen Softanlauf.
            Wäre auch interessiert, wie man es richtig einstellt.
            XL Power Specter 700 / VBar Control
            • Heiko86
              • 23.04.2012
              • 401
              • Heiko
              • Unna
              *doppelpost*
              • tbataar
                • 04.06.2008
                • 959
                Macht der heli. Linear keine Probleme? Hab ihn getestet, aber nicht wirklich besser.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Hobbywing is nicht Vgov kompatibel. Fixed wing is nur eine Notlösung.
                  Banshee 850
                  • tbataar
                    • 04.06.2008
                    • 959
                    Mit dem heli linear läuft er gut an. In der vbc Anlauf auf 2 im Regler auf 1. ich muss die Werte noch ein wenig anpassen. Gain usw.https://youtu.be/eo1E2y63wTY
                    • Tazman
                      • 04.05.2015
                      • 525
                      • Franken
                      Auf helifreak nutzen mehrere heli linear und teilweise auch AFW (Freewheel) off für vgov bzw wegen anlauf.
                      Gibts nen langen Thread dort
                      Zuletzt geändert von Tazman; 21.08.2017, 09:45.
                      T-Rex 450L Dominator 6s
                      Goblin BT 690 T 12s
                      VBar
                      • tbataar
                        • 04.06.2008
                        • 959
                        Es läuft jetzt auf alle Fälle. Das ist gut so
                        • PitchOrDie
                          • 13.10.2012
                          • 216
                          • René
                          Hast du den Regler jetzt auf linear eingestellt, nutzt aber den Neo Gov? Oder lässt du den HW Gov regeln?
                          • tbataar
                            • 04.06.2008
                            • 959
                            De v-gov, deswegen linear.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              ...und was war das am Ende?
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
