ESC für 12S und "wenig" Strom
  • AW512
    • 04.04.2014
    • 270
    • Alexander
    • Stuttgart
    Hallo Zusammen,
    ich spiele mit dem Gedanken für einen Scaler einen separaten Motor für den Heckrotor einzubauen. Grund ist die einfachere Mechanik und die Möglichkeit, die Heck- und Hauptrotordrehzahl unabhängig einstellen zu können.
    Ich habe hier im Forum schon einige Umbauten/Konstruktionen in diese Richtung gesehen z.B. hier. Es würde dann eine Getriebestufe und ein Kegelradgetriebe (Zahnräder, Lagerböcke, Lager etc.) wegfallen und der zweite Motor hinzukommen. Sollte also vom Gewicht her ziemlich auf das Gleiche herauskommen, spielt aber beim Scaler nicht so die große Rolle.
    Ich finde nur keinen passenden ESC. Der Hauptmotor hängt an einem 12S LiPo mit einem 120A Roxxy. Wenn ich den Heckmotor auch vom 12S LiPo betreiben möchte würde ich einen 12S ESC mit ~30A benötigen, nur finde ich keinen. Es scheint keine 12S ESCs unter 60-80A zu geben. Das kleinste was ich gefunden habe ist der YGE 60 HV.
    Kennt einer von euch etwas passendes?
    GruÃ? Alex
  • dieterhilbig
    Junior Member
    • 24.07.2012
    • 16
    • Dieter
    AW: ESC für 12S und "wenig" Strom
    Hallo.
    Castle hat nen 40A HV Regler.
    Technische Daten:
    Maximale Spannung: 12S LiPo
    Strom: 40A
    Gewicht: 56g
    Abmessungen: 46,3 x 25,4 x 23,2mm
    Dieter
    Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      Da du ja kein BEC brauchst: Hobbywing 80HV Opto, hab ich ganz zufällig grad einen im RC-M... gesehen :-)
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        Von UAVrc gibt es den HV40A Regler. Ist zwar für Multirotoren gedacht, aber ist ja in deinem Fall egal. Kann bis zu 12S, hat kein BEC und wiegt nur 33g.
        • AW512
          • 04.04.2014
          • 270
          • Alexander
          • Stuttgart
          Schon mal vielen Dank für die Rückmeldungen,
          Das sieht schon mal sehr gut aus, Castle hatte ich seit der Zeit in der die ICE-Regler öfters in Flammen auf gegangen sind, nicht mehr wirklich auf dem Schirm. Ich hoffe mal, dass die Probleme jetzt gelöst sind, ich werde mich mal umhören.
          Was für ein Zufall , aber genau das ist das Thema, das ist ein 100HV und völlig oversized. Größer 80A gibts richtig viel Auswahl, darunter wirds dünn...
          Auch eine Alternative, werde ich mir ansehen.
          GruÃ? Alex
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Geht es dir um das Gewicht, oder warum meinst du, dass ein 100A-Regler nicht auch kleine Ströme bedienen kann?
            Grüße von Andreas
              Geht schon. Ist aber wie mit einem Feuerwehrschlauch ein Schnapsglas befüllen. [emoji23]
              Wenn der Regler zu den erwartenden Strömen passt und nicht überdimensioniert ist funktioniert das System wesentlich besser.
              • AW512
                • 04.04.2014
                • 270
                • Alexander
                • Stuttgart
                Klar kann auch ein 100A Regler kleine Ströme bedienen, funktionieren wird das sicherlich. Ich halte etwas überdimensionieren beim Regler schon für sinnvoll, aber das ist mit Kanonen nach Spatzen...
                Der 100A Regler wäre für den gesamten Heli schon überdimensioniert und ich will nur den Heckrotor betreiben. Vorrangig geht es mir um den Platz im Modell und die unnötig dicken Kabel. Kosten spielen auch eine Rolle, wenn auch nicht die Hauptrolle.
                Edit:
                triffts auch ganz gut
                GruÃ? Alex
