hast du den Knopf für die Programierung gedrückt?
erst machst eine Gasekurve von 0-100
bestromst den Kosmik und drück den Knopf für die Programmierung
(Motor an nicht vergessen) beim ersten PIEP vollgas
warten auf die Bestätigung und Strom weg
Neu bestromen und den jeweiligen Mode proggen (mach ich dann mit der ProgDisk)
du hast in deiner Jeti sicher Flugphasen mit Gasgeraden realiesiert.
Mach dir eine Gasgerade von 0- 100%
Dann gehst du nach Anleitung vor und programmierst zuerst den Mode 1
dann Mode 4.
Akku anstecken, Piepse der Zellen abwarten, Reset Knopf am Kosmik drücken und nach den Pieps 1 von 0 auf 100% Gasgerade geben.
Der Kosmik gibt zur Kontrolle nochmals den 1 Pieps aus fertig, Akku ab vom Regler.
Dann das gleiche Verfahren nochmals mit 4 Piepser........
Danach kannst du in der Jeti die Gasgeraden auf deine Werte einstellen.
Schätze so zwischen 50% und 80%, dieser Wert ist übirgen´s fast 1:1 die PWM des Kosmik.
Mache dann die Feinabstimmung über die Prog Unit und alles wird gut.
ßbriges muss ein Motor am Regler angeschlossen sein sonst gibt der Kosmik keinen Mux von Sich........
die Prog Unit ist kein muss.....
Du kannst die Bec Spannung auch glaub ich ab SW 4.9 auch über´s piepsen proggen, mit der Unit geht´s hat einfacher.
Wenn du dann den Innenwiederstand, Anlaufzeit oder auch Telemetrie verstellen willst, kommst über die Prog Unit nicht hinaus.
Wenn der Regler nicht neu war ist vielleicht ein abgebrochene Softwareinstallation am Regler schluld......
Wenn du die Prog Unit am Regler ansteckst nimm das Kabel mit der Büchse, sonst erkennt die Unit den Regler nicht.....
Wichtig ist das Du die ProgUnit zuerst am Heli einsteckst. Das Ende wo ohne Adapter Kabel nicht in den Kosmik passt!
Dann den Kosmik bestromen und dann die ProgUnit via USB mit dem PC Verbinden und die Software starten.
So funktioniert es bei mir!
[FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
Der Kosmik ist noch nicht richtig auf den Gasweg eingelernt, würde ich sagen. Fehlerquelle Nr. 1 beim Einlernen des Gasweges ist, dass aus dem Sender nix rauskommt bzw. am Kosmik nix ankommt, weil z.B. der TH-Schalter noch gezogen ist. Auf jeden Fall im Sendermonitor nachschauen, ob das Gas tatsächlich auch gesendet wird. Der Empfänger muss den Gaskanal auch richtig ausgeben. Der Kosmik muss bem Einlernen das 100% Gassignal sehen. Hierbei genau auf die Pieptöne achten.
Reihenfolge:
1) Mode 1 programmieren (Reset)
2) Mode 4 programmieren (Heli Mode)
3) Mit der Prog-Unit BEC Spannung und den Rest einstellen
Vorsicht: Die Einstellungen der Progdisk weden wieder auf Default gesetzt,
sobald irgend ein Mode neu programmiert wird. Die BEC-Spannung steigt auch erst auf
einen höheren Wert, wenn der Kosmik korrekt initialisiert hat.
Am Anfang kommen da mit Absicht nur 5.6V raus.
Die Prog-Unit muss mit einem Patchkabel angeschlossen werden, NICHT mit dem Kabel, welches ohne Patchkabel 1:1 in den Kosmik passen würde (böse Falle). Es muss also das Kabel mit der Kupplung an den Kosmik dran. Hierbei auch die Ansteckreihenfolge genau nach Anleitung vornehmen.
Beim manchen FBLs muss der Gaskanal erst zugewiesen werden, sonst sieht der Kosmik kein Programmiersignal.
Rolf
Zuletzt geändert von stern-fan; 04.08.2017, 07:04.
[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Ich glaube mich erinnern zu können, dass du das V-Stabi Neo fliegst.
Ich gehe jede Wette ein, dass du den Master von Kosmik an den ESC-Ausgang des Neo angeschlossen hast. Wenn du das so machst, musst du dem Stabi die Drehzahl intern vorgeben, weil der ESC den Gaskanal nicht direkt durchschaltet.
Mir war das alles zuwider. Ich hab den Master an AUX3 angeschlossen und in der V-Stabi Software den Gaskanal auf AUX3 gelegt. Wichtig auch NUR AUX3, nicht AUX2.
Sonst funktioniert Failsave nicht.
Na also.
Den Regler am ESC beim V-Stabi ist sicher der bessere Weg, aber nur in Verbindung mit der VBC. Sonst muss man bei jeder Drehzahländerung das Laptop rausholen.
Probier bitte auch den Failsafe aus. Und das V-Stabi sollte wissen, dass der Motor läuft. D.h. nicht nur AUX3, sondern auch den internen Gaskanal vom Stabi mit dem Gaskanal der Funke belegen.
Den Kosmik programmiere ich erst mit der Funke Mode 1 und Mode 4. Den Rest mit der Progdisc oder eben der Progunit. Wenn die PC-Software den Regler nicht findet, gibt es unterschiedliche Softwarestände zwische Unit und Regler. Ich tippe dann eher auf den Regler. Den musst du dann erst updaten und nochmals alles neu proggen.
Viel Erfolg beim Erstflug
