Probleme Tribunus 120 A Telemetrieübertragung mit Brain2
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    Servus,
    ich habe den Regler mit Brain2 und Jeti schon einige Zeit in Betrieb. Ich habe das Problem nachdem ich von ,, Recalculated Value,, auf ,,Pre-stored value,, gewechselt bzw. glaube ich auch ein Reglerupdate gemacht, dass die Telemtiedaten nur noch sporadisch übertragen werden. Bedeutet bei 10 Flügen, funktioniert es vielleicht 3 mal. Im ersten Modus hat es 5-6 Flüge ausgezeichnet funktioniert. Ich habe schon das Datenkabel vom Regler zum Brain gewechsel, aber kein Erfolg.
    Danke für eure Tipps !!!
    Gruss Thomas
  • Borstig
    • 06.01.2015
    • 116
    • MFF-Albatros
    AW: Probleme Tribunus 120 A Telemetrieübertragung mit Brain2
    Gleiches Problem bei mir, hab allerdings den 200er V2
    Hast du das Problem lösen können?
    Gruß Thorsten
    Chronos | Logo 550SE
    • Drachentöter
      • 07.05.2006
      • 786
      • UnterschleiÃ?heim
      Hallo Thorsten,
      das Problem hat sich irgendwann mit Update beim Brain oder Tribunus gelöst. Funktioniert jetzt, aber die Akku Kappa stimmt hinten u. vorne nicht.
      Gruss Thomas
      • Borstig
        • 06.01.2015
        • 116
        • MFF-Albatros
        Ich bekomme nur sporadisch Telemetriewerte übermittelt, hab die neueste Software auf dem Brain und dem Tribunus installiert.
        Von 10 Versuchen vielleicht 1 Mal.
        Ich bin mit dem Support von Scorpion in Kontakt, sehr nett und schnelle Antwort-Zeiten .
        Ich werde heute Abend mal das Oszi daran hängen.
        Gruß Thorsten
