Kontronik: ProgDISC, ProgUNIT, Bluetooth - Regler braucht was?
  • Helix Pteron
    • 06.09.2016
    • 387
    • Christoph
    • Österreich
    kann mir jemand bitte mal auf die Sprünge helfen ... Habe ich die Möglichkeiten für Updates und Programmierung richtig verstanden?
    KOSMIK:
    • Update FW: ProgUNIT oder ProgDISC
    • Programmierung: ProgUNIT oder ProgDISC oder Bluetooth-Modul
    JIVE Pro:
    • Programmierung: ProgUNIT oder ProgDISC, aber NICHT über Bluetooth-Modul
    JIVE:
    • Update FW: zu Kontronik schicken
    • Programmierung: ProgDISC, aber NICHT ProgUNIT und NICHT über Bluetooth-Modul
    Vielen Dank!
    Schöne Grüße
    Chris
  • b-bird
    • 26.01.2016
    • 607
    • Andi
    • FFB
    AW: Kontronik: ProgDISC, ProgUNIT, Bluetooth - Regler braucht was?
    *Doppelpost* s.u.
    Zuletzt geändert von b-bird; 18.07.2017, 05:58.
    • b-bird
      • 26.01.2016
      • 607
      • Andi
      • FFB
      Jive-Pro Programmierung geht soweit ich weiß auch über Bluetooth - ansonsten sollte die Liste passen.
      Edit: Gerade in der Anleitung geschaut:
      Zitat von b-bird Beitrag anzeigen
      Das Bluetooth Modul dient als Schnittstelle
      zwischen den KONTRONIK-Reglern z.B. KOSMIK
      oder JIVE Pro und einem Smartphone
      • Helix Pteron
        • 06.09.2016
        • 387
        • Christoph
        • Österreich
        Nachtrag: Wenn man einmalig den Gasweg vom Regler einlernt (Motor aus, Vollgas), stelle ich immer die Gaskurve als konstant ansteigende Gerade ein. Wenn man eine Gerade mit konstantem Wert auf der Y-Achse einstellen würde, würde das zu falschen Werten führen, oder? Hintergrund ist der, dass ich beim ersten Programmieren des gesamten Helis gleich für alle drei Flugzustände immer eine entsprechende horizontale Gerade einstelle. Als Richtwert 50% Gas für eine 85%-ige Regleröffnung (PWM). Wenn ich den Regler hernach einlerne, ändere ich für einen Flugzustand diese horizontale Gerade vorübergehend um auf eine konstant ansteigende Gerade, um keine falschen Ergebnisse zu produzieren. Richtig?
        Den Servoweg für das Gas stelle ich, in meinem Fall JETI DS16, auf +/- 100%. Das Servolimit belasse ich auf Standard +/- 125%. Beide Werte (Servoweg + Limit) auf 150% stellen macht keinen Sinn, oder?
        Zuletzt geändert von Helix Pteron; 18.07.2017, 06:30.
        • b-bird
          • 26.01.2016
          • 607
          • Andi
          • FFB
          Ist soweit richtig - eigentlich nur die Schritte der Anleitung befolgen:
          Im Sender wird auf den für das Gas festgelegten
          Kanal eine linear ansteigende Gasgerade von
          0% bis 100% eingestellt.
          -> Würdest Du den Gasweg mit einer Gasgeraden einlernen (ist mir schon mal passiert da ich aus versehen "Motor Aus" drin hatte) dann wäre alles über dem Wert der Gasgeraden 100% und alles darunter 0%.
          Zuletzt geändert von b-bird; 18.07.2017, 06:45.
          • Helix Pteron
            • 06.09.2016
            • 387
            • Christoph
            • Österreich
            Da ich dich gerade an der Strippe habe ... :-)
            Macht es einen Unterschied, ob man mit vollem Antriebsakku einlernt oder mit nicht-vollem? Irgendwas habe ich da noch im Hinterkopf, kann mich aber nicht mehr erinnern. Hängt es mit dem eingestellten Mode des Reglers ab? (Mode 4 und 11)
            • b-bird
              • 26.01.2016
              • 607
              • Andi
              • FFB
              - genau, es kommt darauf an was für einen Modus Du am Regler wählst.
              Governer STORE: Der Regler lernt beim ersten Hochlaufen die Drehzahl ein und merkt sich diese dann, hier ist es wichtig das mit einem vollen Akku zu machen.
              Governer: Hier wird die Drehzahl jedes mal neu "eingelernt", d.h es kann je nach Akku leichte Differenzen in der Drehzahl geben zwischen einzelnen Flügen.
              Ich selbst verwende eigentlich immer den normalen Governer - nur für Einstellflüge am Anfang nehme ich ab und zu mal den Store Modus weil man dann immer die gleiche Drehzahl hat.
              Edit: Wenn Du mit einlernen die Gaswege gemeint hast -> da ist es völlig egal
              Zuletzt geändert von b-bird; 18.07.2017, 07:58.
              • Helix Pteron
                • 06.09.2016
                • 387
                • Christoph
                • Österreich
                Hallo b-bird,
                Ja, ich meinte es nur bezogen auf das Einlernen des Gasweges.
                Danke nochmals für deine Hinweise!
                Ist wohl eine unsinnige Fragestellung meinerseits, geht mir nur um das Verständnis. Ich denke, wenn man den Gasweg des Reglers bei +/-100% Servoweg einstellt, danach den Servoweg oder das Limit auf bspw. 150% erhöht, dann hat das keinen Einfluss auf die Regelung. Verringert man ihn aber, dann erreicht die Regelung gegebenenfalls nicht mehr die 100% PWM.
                • Stefan Baum
                  • 24.02.2005
                  • 837
                  • Schweinfurt
                  Servus,
                  ich greife jetzt einfach einmal das Thema auf.
                  Meine Frage zur Kombination (Kontronik Kosmik/ProgDisc) lautet wie folgt:
                  - kann ich über die progDisc auch das ßbersetzungsverhältnis eingeben um die (Drehzahl/Telemetrie) im Sender angezeigt zu bekommen... über ProgUnit ist dies ja möglich...
                  Danke
                  Lg Stefan
                  Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    Meines Wissens nicht.
                    Du kannst dir die "K-Konfik" auf der Homepage von Kontronik herunterladen. Dann die Progdisc mit dem USB-Kabel und dem PC verbinden. Das passende Kabel an den Master vom Kosmik und in einer bestimmten Reihenfolge einschalten. Ich weiss es grad auswendig nicht, ist aber alles schön beschrieben. Dann kannst du im Desktop das ßbersetzungsverhältnis eintragen.
                    zu viele Helis...
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      Du kannst mit der Disc genauso arbeiten wie mit dem Modul und alles am PC einstellen.
                      Mache ich schon lange.
                      Zusätzlich könntest Du noch ohne PC Motoraus und Vollgas einlernen.
                      Verwende die Disk schon eine gefühlte Ewigkeit und funzt immer prima.
                      Kannst auch am Platz schnell zwischen normalem Governer und Store wechseln.
                      Zum Modus setzen habe ich an der Jeti die Gaskurve einfach so belassen, wie sie beim Erstellen des Programms erzeugt wird, eine Diagonale von 0-100.
                      Später dann eben waagerechte Geraden.
                      Als Empfehlung aus leidlicher Erfahrung:
                      Besorge Dir ein normales Patchkabel, stecke dieses in die Buchse an Disk oder Modul.
                      Beim Updaten beide Stecker raus aus dem Regler und nur die Disk / Modul anstecken !
                      Zuletzt geändert von hdidi; 24.01.2018, 09:03. Grund: Ergänzung
                      Grü�e aus Roding
                      Dieter
                      • Stefan Baum
                        • 24.02.2005
                        • 837
                        • Schweinfurt
                        Danke sehr... hat geklappt!!!
                        Lg Stefan
                        • spacebaron
                          helispecials.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 21.09.2005
                          • 2434
                          • Erich
                          JIVE:
                          Hierzu noch.... Parameter einstellen per progcard
                          • Kirneh
                            • 01.06.2001
                            • 692
                            • Henrik
                            • Haren/Haselünne
                            isi die ProgUNIT fuer die Programmierung des Kosmik erforderlich? Wozu ist die USB-Buchse direkt am Regler?
                            Fuer Telemetrie (HOTT) wird dann noch das TelME-Modul beim 160HV benoetigt?
                            Henrik
                            www.msg-haren.de
                            • Heli-Pilot
                              • 10.09.2018
                              • 471
                              • Sven
                              • Wilde Wiese Nähe Bentwisch
                              Moin.
                              Woher nimmst du den Fakt 50%Gas gleich 85% Regleröffnung?
                              Laut Kontronik sind 70% Gasgerade = 70% Regleröffnung bei meinem Jazz und Spektrum Funke.
                              GruÃ? Sven
