Kosmik 200 telme - keine Daten
  • SchmeiÃ?fliege
    • 19.01.2012
    • 142
    • Ferdinand
    • MSV Inning
    Servus zusammen,
    ich komme nicht mehr weiter und bin um jeden Tipp dankbar.
    Also ich verwende bei allen Helis immer das telme in Verbindung mit einem Jive und vbar mit der richtigen App. Das funzt einwandfrei.
    Bei meinem Kosmik 200HV gehts leider nicht . Kabel richtig drin am Kosmik sowie am Neo.
    - Kosmik version 4.6
    - Neo 6.3.21
    Hab das telme getauscht => ohen Erfolg (am anderen heli probiert mit Erfolg)
    Regler reset und neu eingelernt => ohne Erfolg
    Muss/kann ich denn am Kosmik irgendwas einschalten (prog unit vorhanden) oder kann/muss ich am neo was einschalten ?
    Danke im Voraus
    Ferdinand
    bekennender Heliholiker
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Kosmik 200 telme - keine Daten
    Würde da mal auf ein Problem von diesem Kosmik tippen.
    Da wirst wohl um eine ßberprüfung durch Kontronik nicht drum rum kommen.
    Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • SchmeiÃ?fliege
      • 19.01.2012
      • 142
      • Ferdinand
      • MSV Inning
      oh mann .... das wäre worst case .... ist wieder ne Heidenarbeit und dann erstmal ne Zeitlang nicht fliegen....
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Du brauchst am Kosmik Version 4.10. ;-)
        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 11.07.2017, 10:24.
        • SchmeiÃ?fliege
          • 19.01.2012
          • 142
          • Ferdinand
          • MSV Inning
          oh mann .....Danke ! was bin ich für eine Hohlfrucht ..... hab gestern noch mit Absicht die falsche Version runtergeladen .....
          • SchmeiÃ?fliege
            • 19.01.2012
            • 142
            • Ferdinand
            • MSV Inning
            also vier punkt sechs war für mich höher als vier punkt eins null. Naja es muss halt auch Blitzbirnen geben .-))
            Jetzt funzts !
            Danke nochmal
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Wie geil, nach 4.9 kommt 4.1
              Banshee 850
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                Hmm, ich lese da 4.10 (vier Punkt "zehn")
                Und die oberste ist die neuste.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Und drunter lese ich 4.9, da drunter 4.8, usw. Das bedeutet 4.10 is bei Kontronik neuer als 4.9. Normalerweise steigen die Zahlen an, wenn es neuere Versionen gibt. 4.10 is kleiner als 4.9. Nach 4.9 käme normalerweise 5.0 oder 5.1.
                  Banshee 850
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Dachlatte - dass du ein "besonderer Freund" von K bist, wissen wir ja eh alle
                    Nur zu deiner "Beruhigung" - die Versionen heißen in der SW 4.08 - 4.09 - 4.10... - bloß "umgangssprachlich" wird die Null gerne weggelassen
                    Zuletzt geändert von thomas1130; 11.07.2017, 14:16.
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Aha, also hat Kontronik auch noch eigene Regeln zur Schreibweise von Zahlen Denn 4.9 is normalerweise nicht 4.09.
                      Banshee 850
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        Es ist tatsächlich so, dass die Versionen ungeschickt nummeriert sind, hab mich ja ja grad auch täuschen lassen.....
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2225
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          Ging mir auch so, 4.10 sieht irgendwie älter aus als 4.9 :-)
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Geschickt ist anders - das stimmt wohl
                            • im4711
                              • 31.12.2012
                              • 1661
                              • Ingolf
                              • Cape Coral, FL
                              Wer lesen kann ist klar im Vorteil -> steht bei Kontronik ja auch beschrieben, dass TelMe ab Version 4.10 geht. Klar kann man bei der Numerierung besser vorgehen (man kann natuerlich den Patch Level auch durchgaengig zweistellig darstellen). Ist aber am Ende komplett egal. Wie seitens Kontronik geschrieben wird ist Mikado mit Patch 10 integriert
                              Die neue Version 4.10 unterstützt die Verwendung des TelMe JETI und MIKADO.
                              Persoenlich bin ich mit TelMe fuer Jeti super happy und hab fast allemeiner aktuellen Systeme darauf umgestellt. -> Plug&Play
                              Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
