Kosmik 200 Hilfe Programmierung Bluetooth
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Kosmik 200 Hilfe Programmierung Bluetooth
    So, hab auch nachgeschaut - es piept definitiv der Motor, also kann beim Threadersteller auch nix piepen wenn kein Motor dran ist.
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      Doch, ich hatte mal Tinnitus, da hat alles gepiept, auch ohne Kosmik und Motor [emoji23]
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Ralf Becker
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 11.09.2003
        • 900
        • Ralf
        • Altdorf/Burgthann
        Die Töne werden immer vom Regler erzeugt, indem der Motor mit einer bestimmten, oder auch verschiedenen, Frequenz(en) angesteuert wird. Der Motor wird dabei quasi als Lautsprecher "mißbraucht".
        Das machen alle Regler so.
        Ihr könnt das einfach testen, indem ihr den Motor vom Regler trennt. Dann ist Ruhe im Schacht.�
        Gruß Ralf
        • woto
          • 27.01.2013
          • 372
          • Wolfgang
          der physikalische Effekt, der hier dahinter steckt, heißt Magnetostriktion.
          Kann man bei Interesse z.B. hier nachlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetostriktion
          Der Eine oder Andere hat bestimmt schon einmal bemerkt, dass Transformatoren brummen. Ist hier unerwünscht, ist aber der gleiche physikalische Effekt.
          O.k., wir würden wahrscheinlich auch brummen, wenn wir 50-mal pro Sekunde usere Periode hätten.
          Gruß, Wolfram
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            Gruß, Wolfram
            Da wird sich das Lautsprecherprinzip zu nutze gemacht Spule/Dauermagnet nur ohne Korbmembran.
            Das Brummen bei 50 Hz 230V Effektivwert kommt durch die Spule im Netzteil meist sekunderbereich wo der Draht einander schwingt.
            Kann man bei kleinen Spulen durch Harz umgießen beseitigen.
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 05.07.2017, 23:31.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • woto
              • 27.01.2013
              • 372
              • Wolfgang
              Das habe ich mal anders gelernt.
              Wenn da wirklich der Draht schwingen würde, wäre der Isolack schnell durchgescheuert.
              Genau deshalb werden ja Wicklungen bei der Herstellung vergossen.
              Hast Du Dir mal die Mühe gemacht, unter dem Link nachzulesen?
              Gruß, Wolfram
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2285
                • Marek
                • Hontheim
                Gruß, Wolfram
                Die Spulen sind vergossen und schwingen mit dem Ferit/Eisenkern ist doch so. Nur leider löst sich das Vergossene und es brummt wahnsinnig.
                Wer soll sonst die Frequenz übertragen der Eisen/Feritkern betimmt nicht. Das macht die Induktion der Wicklungen.
                N1 zu N2.Schutzlack sollte sich nicht wegscheuern ist klar. Früher habe Röhrenfernseher repariert da hatte ich ständig mit dem Brummen zu tun.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 05.07.2017, 23:59.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  AUS DEM ELKO
                  Die richtige Antwort
                  Das Brummen kommt die Bauweise des Transformators. Durch das magnetische Wechselfeld schwingen der Eisenkern und die Drahtwicklungen. Manchmal besteht der Eisenkern auch aus Metallplatten die sich durch anfänglich kleine Schwingungen mit der Zeit voneinander lösen und noch ein viel lauteres Geräusch von sich geben
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    Zitat von hipphipphurra Beitrag anzeigen
                    Ich habe heute meinen neuen kosmik 200 ausgepackt und angeschlossen
                    Das Bluetooth Modul ist angeschlossen
                    Dann habe ich den Akku angesteckt der kosmik gibt keinen Ton von sich und Bluetooth Verbindung geht nicht
                    Hat jemand eine Idee was falsch ist
                    Danke
                    Michael
                    Machmal ein paar Bilder von deiner Verkabelung.
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.07.2017, 00:28.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
