JIVE 80HV - kein Piepton zur Erkennung der Zellenanzahl
  • ledi001
    • 21.12.2015
    • 60
    • Ledi
    Hallo!
    Ich bin gerade dabei meinen Regler an den LOGO 600SE anzuschließen und zu programmieren.
    Nachdem ich BEC mit dem VStabi NEO verbunden und das Akkupack (12S) angeschlossen habe (Jumper steckt im Regler) kommt am Anfang der Dreiklangton zur Einschaltbestätigung. Dann nichts mehr!
    Normalerweise sollte hier ein Ton (Bei 12S 3 lange Signaltöne) kommen. Der Regler bleibt aber ruhig.
    Was mache ich falsch?
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: JIVE 80HV - kein Piepton zur Erkennung der Zellenanzahl
    Entweder hast du den LiPo Mode noch nicht programmiert, geht aber nur mit Progcard oder aber Dein Akku ist nicht voll.
    Die akustische Zellenerkennung ist glaube nicht automatisch eingestellt.
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • ledi001
      • 21.12.2015
      • 60
      • Ledi
      Progcard habe ich keine, der Akku ist aber voll!
      OK, d.h. in dem Fall warte ich nicht auf das Gepiepse für die Zellenerkennung.
      Ich möchte Modus 4 für Heli programmieren.
      1. Pitch/Gas auf 0% an der Funke
      2. Akku am Regler anschließen (Jumper ist gesteckt)
      3. 3 x Gepiepse (aufsteigender Ton) abwarten
      4. Jumper ziehen
      5. Es kommt ein absteigender Dreiklangton
      6. Der Jive liefert zuerst einen Tone für Mode 1 --> jetzt Gas auf 100%
      Und jetzt?
      Jetzt sollte der Jive dem Modus 1 mit aufsteigendem Dreiklang + einem Einzelton bestätigen. Das macht er aber nicht.
      Nachdem ich Gas auf 100% gestellt habe kommt 2x Piepsen, dann 3x, dann 4x usw. bis 11 oder 12 Pieptöne.
      Und bleibt der Jumper dann heraußen?
      • Hagen
        • 12.11.2010
        • 1200
        • Hagen
        1. Pitch /Gas auf 0% an der Funke
        4. Jumper ziehen
        bis hier hin stimmts....
        du wartest, bis der Regler 4 mal piepst und schaltest dann Gas auf 100%. Manchmal ist es besser hierfür eine Flugphase mit 100% Gasgerade zu programmieren als den Pitchknüppel nach oben zu schieben, da der manchmal bei 98% Gas stehen bleibt.
        Also Autorotation bei 0% Gas, wenn der Regler 4 mal piebst, dann Autorot. ausschalten und Flugphase 1 mit 100% Gasgerade aktivieren, dann sollte es klappen, der Regler bestätigt Mode 4 mit 4 mal Piepsen, dann Akku abstecken, fertig. der Jumper bleibt draußen.
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          Zellenerkennung nur bei Lipo-Mode (9 wenn ich mich nicht irre), der muss nachträglich auf den 4er draufprogrammiert werden:
          Technik 08: Anschluss und Programmierung Regler: Jive 80 LV - Sender Graupner MX16 - YouTube
          Viele Grüsse
          Andre
          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
          • HeliLink
            • 23.04.2017
            • 409
            • christian
            • MFSV Sippersfeld
            Stimmt nicht. Geht auch über den Sender. Gleiche vorgehendsweise wie beim Heli Mode. Und keine Angst der Heli Mode bleibt erhalten.
            Man programmiert sozusagen zwei.
            GruÃ? Christian
            • ledi001
              • 21.12.2015
              • 60
              • Ledi
              Soweit bin ich noch gar nicht gekommen!
              Irgendwie sieht es so aus als wenn der Regler das Gassignal meiner DX6 nicht erkennt.
              Der Regler hängt am ESC Anschluss des VStabi NEO.
              Wenn ich den Akku ran hänge kommt das richtige Signal vom Regler und die LED leuchtet. Nachdem ich den Jumper entferne kommt das Signal absteigend und die Pieptöne beginnen mit 1,2,3 und bei 4 gebe ich mit dem Pitch-Knüppel Gas (von 0% auf 100%).
              Nix passiert....der Regler piept weiter mit 5,6,7...
              Flugphase auf Schalter mit 100% Gas habe ich auch versucht, hat nix geholfen.
              Keine Ahnung, was ich nun machen soll?
              Zuletzt geändert von ledi001; 01.07.2017, 16:40.
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2625
                • Philipp
                Das dürfte das Problem sein:
                Hier wird das Signal ausgegeben, das Du in der VStabi Software definierst.
                Entweder direkt am Empfänger anstecken, oder an AUX3 am VStabi, da wird das Empfänger Drossel Signal unverändert durchgeschleift.
                LG, Philipp
                • HeliLink
                  • 23.04.2017
                  • 409
                  • christian
                  • MFSV Sippersfeld
                  Deine DX6 ist per Sats an das neo gebunden?
                  Motor Schalter (Throttle Hold) evtl aktiviert.
                  Master und Slave vertauscht?
                  Denke liegt nicht am Regler da er macht was er soll. Erkennt scheinbar das Gassignal vom Sender nicht.
                  GruÃ? Christian
                  • Thomas Geisel
                    • 04.04.2014
                    • 870
                    Ich würde den Regler erstmal gemäß der Anleitung in den Modus 1 ( APM ) schalten.
                    Dazu würde ich im Sender eine Gasdiagonale von 0% bis 100% programmieren und die auch benutzen.
                    So hab ich es zumindest bei meinem Jive 80 HV gemacht
                    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                    • ledi001
                      • 21.12.2015
                      • 60
                      • Ledi
                      Ja, die DX6 ist über 2 Sats an das NEO gebunden.
                      • ledi001
                        • 21.12.2015
                        • 60
                        • Ledi
                        Ich konnte den JIVE 80 nun über einen Empfänger auf Mode 4 programmieren!
                        Wenn ich im VStabi-NEO Setup ReglerII auf Gas/Pitch stelle dreht der Motor hoch wie er soll.
                        Beende ich aber das Menü, geht nix mehr. Zumindest kein Gas.
                        • ledi001
                          • 21.12.2015
                          • 60
                          • Ledi
                          Anbei ein Screenshot vom VStabi Menü...
