weiß jemand, wo ich die Nummer der aktuellen Firmware und vielleicht sogar ein Changelog finden kann? Veröffentlicht Kontronik so etwas?
Update ja nur bei Kontronik gemacht werden. Bisher lief er problemlos, bekommt jetzt aber einen anderen Motor zugeteilt, da wollte ich nachsehen, ob das denn sein muss.
Also wichtig waren Version 9 (BEC Problem gelöst mit stärkeren Servos) und Version 13 (etwas sanfterer Anlauf und bessere Unterstützung von Motoren mit höher Polzahl und breitem Stator (wie die neuen Kontroniks)
Wenn du einen Jlog hast siehst du die Version auch im Version-File.
