ich bräuchte dringend euren Rat. Ich habe folgenden Aufbau:
Heli: Compass Exo mit Riemenantrieb (zweiteilig)
Regler: Hobbywing Platinum 100a V3
Empfänger: Spektrum AR7700
Telemetrie: TM1000
Flybarless: 3Digi
Die beiden BEC Kabel gehen in das 3digi und daran hängt der AR7700. Versorge ich nun das TM1000 über den AR7700, dann spinnen die Telemetriewerte. Versorge ich das TM1000 über den Lüfter-/Programmierport vom Hobbywing funktioniert alles aber ich bekomme natürlich keine Empfangsdaten per Telemetrie, die anderen Werte passen.
Jetzt kommt das rätselhafte Verhalten. Ich habe auf der Werkbank den Motor umgepolt um mit laufenden Motor zu testen und es trat der Fehler nicht mehr auf. Also dachte ich es liegt an statischer Entladung durch den Heckriemen. Ein Potentialausgleich ist aber definitiv vorhanden.
Ziehe ich das Drehzahlsignal vom Hobbywing aus dem TM1000 kommt der Fehler auch nicht vor.
Ich komme einfach nicht weiter. Das Drehzahlsignalkabel habe ich auf Schäden schon geprüft.
Um die Akkuspannung zu Messen ist nur die Plusleitung mit dem TM1000 verbunden. Den Strom messe ich über den Stromsensor von rctronix, dieser ist Potentialfrei.
Ich bin über jeden hilfreichen Rat dankbar.
Carl
