Verkabelung Hobbywing_80 V4
  • Hubi
    • 19.11.2016
    • 302
    • Jakob
    Hallo zusammen
    Da ich bei meinem Flybarless System keinen extra freien Steckplatz für das Bec
    Kabel des Hobbywing Reglers hab, wollt ich das Problem mit einem y-Kabel lösen
    (Empfänger Optima D hat nur 1 Summensignal Kabel Steckplatz)
    Ich geh doch richtig in der Annahme das ich das rote Kabel aus dem Gaskanal stecker trennen muss oder??
    Wie verstrauenswürdig ist das Bec im HV_Servo Betrieb???
    Gruß Hubi
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Verkabelung Hobbywing_80 V4
    Der hat doch zwei BEC Kabel?
    Eins das mit drei Kabel auch das Signal für den Gaskanal führt und ein weiteres das in Plus und Minus und Signal für die Drehzahlreglung gesplittet ist.
    Du solltes wenn Du das BEC nutzen möchtest also beide in getrennte Eingänge am FBL einstecken.
    Wie gut der Regler/BEC ist, kann ich nicht sagen, da ich nur zwei 100 v3 mit Linus Cap Schaltung seit zwei Jahren Problemlos verwende.
    Siggi
    • qu4x
      • 18.01.2014
      • 321
      • Hermann
      bin jetzt nicht sicher ob ich das Anliegen richtig Verstehe. Der Regler hat ein Master und ein Slave BEC Kabel. Vom Master darf man das Signal Kabel nicht trennen.
      Das BEC funktioniert bei meinen V3 sehr gut.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Es ging dem TE auch nicht um das Signalkabel vom Master, sondern um das Plus Kabel.
        Das wird aber nur ausgepinnt wenn man ein externes BEC verwenden möchte und dann selbstverständlich auch das Slave Kabel nicht verwendet.
        Siggi
        • qu4x
          • 18.01.2014
          • 321
          • Hermann
          [MENTION=17760]vlk[/MENTION]
          Hast recht. Ich hab das fälschlicher Weise auf das Signal Kabel bezogen.
          [MENTION=61996]Hubi[/MENTION]
          Ich hab 3 v3 jeweils für ein HV setup im Einsatz. Bisher absolut ohne Probleme. Auch ohne Caps. Aus meiner Sicht braucht man da kein externes BEC.
          • Hubi
            • 19.11.2016
            • 302
            • Jakob
            Hab im fbl nur den Gaseingang und am Empfänger gar keinen Eingang mehr frei!!!
            Des wegen wollte ich Master und Slave Kabel vom Regler mit einem Y-Kabel verbinden,
            Quasi das Slave Bec Kabel wie ein externes Bec behandeln, und beim externen muss ich ja den Pluspol trennen
            • Hubi
              • 19.11.2016
              • 302
              • Jakob
              Mein Motor lässt leider noch auf sich warten , sonst hätt ich´s schon getestet
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Welchen Sinn macht Master und Slave am Y- Kabel? Slave soll ja eher ne Absicherung sein?
                Und wenn Du den Pluspol beim Slave trennst, ist es doch völlig überflüssig?
                Du könntest den Slave mit nem Y-Kabel in den einen Steckplatz vom Empfänger anschließen,
                wobei dann die Gefahr einer Masseschleife entsteht.
                Wieso nicht Y- Kabel mit Slave auf einen anderen FBL Eingang (also nicht Gas)?
                Juky
                • leGierAffe
                  • 07.04.2017
                  • 273
                  • Burgdorf
                  Es sollten doch eigentlich beide Kabel vom BEC als Spannungsquelle für das FBL herhalten können, auch das vom throttle. Oder willst du das FBL mit beiden Stromquellen verbinden, da du denkst deine Servos ziehen zu viel Strom?
                  Schau dir doch mal das Video hier an:
                  Technik 25 - Stromversorgung beim FBL-Heli - YouTube
                  Ist von jemandem aus dem Forum hier, hab leider vergessen wer
                  [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
                  • Hubi
                    • 19.11.2016
                    • 302
                    • Jakob
                    Glaub du hast verstanden worauf ich hinaus will
                    Wollt wegen dem Hv servo setup ne Absicherung und deswegen das Bec Kabelsvom Hobbyqing zusâtzlich
                    Mir ist grad aufgefallen das wenn ich so mach wie ich geschrieben hab ja eigentlich nicht mehr Strom fließen dürfte als wenn ich nur das Gaskabel benütze.....
                    Es sein den das Bec Kabel hat mehr Ampere
                    Probiers jetzt erstmal nur mit dem gaskabel und hoff der Saft reicht
                    • Hubi
                      • 19.11.2016
                      • 302
                      • Jakob
                      Hobbywing v4 Regler hat sich im Flug komplett ausgeschaltet!!!!
                      Ohne Vorwarnung Motor und Bec ausgeschalten !!!!
                      Bis der Regler Reset hat bin ich schon im Acker eingeschlagen
                      Und das bei einem völlig neuen Heli beim 3ten Einstellflug
                      Zuletzt geändert von Hubi; 13.06.2017, 19:35.
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        Hattest du dabei LVC an? Welches Timing gewählt?
                        Gerade auf helifreak werden die Abstellerprobleme bei den V4 ja hoch und runter diskutiert. Dort werden immer wieder Tipps gegeben, LVC zu deaktivieren und das Timing hoch zunehmen.
