Kontronik Komik 160 AntiBlitz
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    ich habe mal eine Frage zum AntiBlitz im Kosmik 160. Reicht der eingebaute aus oder habt ihr noch zusätzlich einen AntiBlitz verbaut (z.B. Kontronik AntiBlitz 5,5mm).
    Und spielt die Reihenfolge des Ansteckens eine Rolle also erst plus und denn minus. Ich habe immer 5,5mm Goldies verbaut. Momentan ist meine Reihenfolge immer erst Plus denn Minus, da an der Minusleitung mein AntiBlitz ist. Ich glaube beim Hobbywing sitzt das in der Plusleitung (bin mir aber nicht sicher).
    GruÃ?
    Thomas
  • im4711
    • 31.12.2012
    • 1661
    • Ingolf
    • Cape Coral, FL
    AW: Kontronik Komik 160 AntiBlitz
    Beim Kosmik und beim Jive Pro braucht es keinen zusätzlichen Antiblitz Stecker. Antiblitz ist da schon verbaut. Und nein - Reihenfolge des Ansteckend spielt da keine Rolle.
    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...ich habe 2 Kosmik 200 im Einsatz (einmal mit AS150 und einmal mit MP-Jet 5,5mm)
      --> beide blitzen kurz - unabhängig davon in welcher Reihenfolge ich anstecke...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Wobei es die AS 150 auch mit Antiblitz gibt.
        Da funkt dann gar nichts mehr, weder beim Jive noch Kosmik.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • dieterhilbig
          Junior Member
          • 24.07.2012
          • 16
          • Dieter
          Ja, beim Kosmik blitzt es. Aber so wenig, daß es kein Material kostet!
          Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
