Kosmik 200 nach Update Drehzahl viel zu hoch
  • toron
    • 27.05.2012
    • 105
    ich habe heute meinen Kontonik Kosmik 200 von 4.5.1 auf 4.10 upgedatet und hatte danach ein unangenehmes Erlebnis auf dem Flugplatz.
    Normal starte ich immer so mit 1500 RPM nach dem Update machte der Kosmik aber zu 100% auf hatte also dann so 2700 RPM auf dem Boden .
    Wie es aussieht stimmen jetzt die % Zahlen im Sender überhaupt nicht mehr mit den früheren Einstellungen überein.
    Ich habe jetzt 20% wo früher 60% waren ( ca. 1500 RPM )
    25% für ca. 2000 RPM, das waren früher ca. 75%
    und 32% für 2700 RPM, das waren früher ca 95%
    Was läuft da schief ? Ich bin auch nicht der einzige auf unserem Platz der das Problem hat also was machen wir falsch ?
    Michael.
  • STOEVERS
    • 16.06.2013
    • 324
    • Sven
    AW: Kosmik 200 nach Update Drehzahl viel zu hoch
    Das klingt irgendwie so als wenn der Gasweg (0...100%, bzw. -100...+100%) noch nicht (richtig) eingelernt wurde. Ich nehme an, das hast Du aber nach dem Update noch mal gemacht oder? Auch den Modus auf Heli - z.B. 4 - wieder eingestellt.
    Ich hatte mal beim Einlernen den Gaslimiter nicht aufgedreht - da gab es nachher einen ähnlichen Effekt...
    • Paulice
      Junior Member
      • 26.10.2012
      • 12
      • Oberburg/ Bern-CH
      Setze Mode 1 dann mode 4
      dann wird alles vie vorher
      Team pilot: Optipower, Bavarian Demon, Kontronik , Xblades, DryFluid
      • SickRedemption
        • 21.06.2016
        • 117
        • Göki
        Nach jedem Update Bzw. Major Update Gaswege kontrollieren und ggf. Neu einlernen!
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk
        [FONT="Garamond"]Logo 700 | Logo 800 XX - VBar Control Touch[/FONT]
        • toron
          • 27.05.2012
          • 105
          Selbst wenn man den Gasweg nicht neu einlernt dann sollte das nicht passieren,
          die Funken sind nun nicht so unterschiedlich das so eine Spreizung dabei raus kommen sollte. 10 - 20% würde ich ja noch verstehen aber das ist einfach misst.
          Michael.
          • toron
            • 27.05.2012
            • 105
            Tja einfach gesagt nur wie macht man das zuhause ?
            Einfach mal im Wohnzimmer den Heli starten, dann ist wenigstens der Staub auch aus der letzten Ritze weg
            Michael.
            • HeliLink
              • 23.04.2017
              • 409
              • christian
              • MFSV Sippersfeld
              einfach die Rotorblätter abmachen. Das senkt das Risiko ungemein
              Dann ist das auch zuhause mit einem 700er kein Problem.
              Gruß HeliLink
              GruÃ? Christian
              • SickRedemption
                • 21.06.2016
                • 117
                • Göki
                Michael.
                Blätter runter und prüfen und sollte was nicht passen dann Mode 1 -> Mode 4 (Heli) -> Mode 10 (BEC in 0,2v schritten bis 8V bei 15Beep).
                • STOEVERS
                  • 16.06.2013
                  • 324
                  • Sven
                  Das kann man sicherlich so sehen, aber der Hersteller hat das so technisch gelöst und im Handbuch - vielleicht nicht deutlich genug - darauf hingewiesen.
                  Das ist an anderer Stelle jedoch zur Genüge bereits diskutiert worden. Und ja, ich selber hätte auch eine Liste an Wünschen, die ich angesichts des Preises gerne als "normal" und "vorhanden" sehen würde, aber wir (also auch ich) kaufen es ja trotzdem :-)
                  • sme
                    sme
                    • 21.02.2008
                    • 868
                    • Düsseldorf
                    Michael.
                    einfach mal die Anleitung lesen wie die Fernsteuerung eingelernt wird.
                    Stefan
                    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                    • toron
                      • 27.05.2012
                      • 105
                      Tja genau dass, es wird genau so wie vorher.
                      NIX hat sich verändert. Die Drehzahl ist immer noch bei 34% am Anschlag und zu starten bin ich immer noch bei 23%.
                      Also ich habe Mode 1 angewählt, dabei wurden auch alle Einstellungen gelöscht.
                      Dann habe ich den Programmieradapter eingesteckt und den Reset über die Windows Software programmiert.
                      Ergebnis: immer noch falsche % Zahlen.
                      Ein Vereinskollege hat das genau so gemacht und auch bei ihm hat das nichts gebracht.
                      Also wo liegt der Fehler ? :dknow:
                      Werde wohl noch mal versuchen den Mode 4 per Funke auszuwählen vielleicht nimmt er ja denn erst die Gasposition. Dann ist die Programmierung über den USB-Adapter fürn Arch......
                      Grüße aus Kiel,
                      Michael
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        • Heilbronn und Umgebung
                        Moin....
                        reg Dich doch nicht so auf...
                        Der Gasweg wird erst erkannt, wenn Du einen der Modes ( Ausser 1) anlernst.
                        Also einfach Mode 4 abwarten...Gas am Sender hoch fertig.
                        Danach kannst Du mit dem USB Adapter Deine Polzahl, Alarme, BEC Spannung usw. einstellen.
                        Grüße Dino
                        Zen...
                        • toron
                          • 27.05.2012
                          • 105
                          Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
                          Moin....
                          Grüße Dino
                          Hmm,
                          ich finde es einfach nicht witzig, dass der Regler bis auf 2700 RPM aufdreht.
                          Das Ladegestell vom Goblin Speed ist nun nicht dafür bekannt, dass es sehr stabil auf dem Boden steht und mit 2700 RPM hört sich der Goblin auch schon ganz schön giftig an.
                          Michael.
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2225
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            Ich hatte das gleiche Phänomen. Du musst erst den Mode 4 mit der Fernsteuerung proggen, sonst nimmt er die Gaswege nicht an. Erst dann die weiteren Einstellungen am PC.
