Szenario:
an Regler hängen die Motoren (Rotor und Hech) + Signal LEDs (rot, weis, grün) + Receiver. An Receiver sind die drei Servos angeschlossen. Sender DX6 ist an.
Ich schließe Akku an Regler an -> Rotor-Motor macht 2x beep (kurz), LEDs blinken (mit kurze Pausen dazwischen), der Receiver bindet sich erfolgreich mit der DX6, die Servos funktionieren.
Problem: Rotor-Motor müsste 3x beepen (Signal für erfolgreiche Armierung) und die LEDs müssten mit längere Pausen blinken (Signal für Heli flugbereit).
Der neue Regler (als Ersatz bestellt) mach genau das gleiche. Ich müsste den neuen Regler auf den Heli-Modus programmieren, habe ich gelesen.
Nach der Methode: Vollgas, Akku anschließen und länger warten bis Regler beept , gelingt es mir nicht (der Regler ignoriert mich und wechselt nich in Programmiermodus).
Informationen über Blade "Heli Dual Brushlessregler ESC" (BLH2519) finde ich leider auch nicht.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen? Danke und Gruß.
