Power Jive 120 läuft nur noch mit 25%
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    In letzter Zeit musste ich bei meinem TDR mit Power Jive 120 des öfteren feststellen, dass er nur noch mit halber Drehzahl hochfährt, wie wenn ich nur 6s anstatt wie normal 12s angeschlossen hätte.
    Nach Abtrennen des Akkus sowie erneutem Anschließen ging es dann wieder und man konnte normal fliegen.
    Der Heli inkl. Jive hat jetzt 400 absturzfreie Flüge hinter sich aber heute wollte der Regler nicht mehr...
    Akku angeschlossen, Heli hochfahren lassen, der Rotor drehte sich nur noch mit ein Viertel der Geschwindigkeit, wie wenn ich nur noch 3s am Regler angeschlossen hätte...
    Trotz mehrmaligen Abtrennen und Anschließen des Akkus wollte der Regler nur noch im Schongang anlaufen.
    Kennt jemand das Problem, sollte man versuchen, den Regler neu anzulernen oder bringt das nichts?
    570S, TDR I, TDR II, TDF
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Power Jive 120 läuft nur noch mit 25%
    Beim Akku anstecken hast du die Piepser pro Zelle... zählt er da richtig hoch ?? Also diese doppel Piepser sind das. Flieg zwei Heli Jive 120 HV und bei einem Akku zählt er bei mir auch nur noch ab und an 5 mal statt 6 mal (12S).. die Leistung ist dann dem entsprechend.
    Akkus sind bei dir ja ok oder ?
    Neu anlernen usw ... ja würde ich jetzt auch versuchen. Schaden kann es nicht und wenn es danach immer noch nicht geht, dann liegt es zumindest nicht daran.
    • Hagen
      • 12.11.2010
      • 1200
      • Hagen
      Die Akkus sind 4 Jahre alt mit ca. 200 Zyklen pro Stange, soviel wie der Heli Flüge hat, aber sie sind noch in Ordnung.
      Auf das Piepsen hab ich nie geachtet, weiß gar nicht, wie oft er piepsen sollte. Ich kenn das nur vom Kosmik, dass er die Anzahl der Zellen angibt.
      • janosch160
        • 25.02.2012
        • 1433
        • Ronny
        • BARNIM
        Wenn der Lipomode (9) programmiert ist und du deinen 12s Akku ansteckst muss der Regler (Motor) 6 doppelpiepser machen.
        [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          Das hatte ich früher bei dem normalen Jive (bei zwei verschiedenen Jives) auch öfter mal.
          Neu proggen hat das Problem immer gelöst.
          Probier es einfach mal aus. Vielleicht hilft es bei dir ja auch.
          Marco
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            Werd ich morgen vormittag mal probieren.
