Problem mit Heli jive 120
  • mr.sush
    • 20.04.2012
    • 18
    • Sascha
    Hallo zusammen
    Ich wollte eben meinen Heli jive programmieren.
    Zuerst Progdisc angeschlossen. Kurz Meldung "mit Regler verbunden" dann konnte ich zwischen Progcard 1, Progcard2, Heli jive, F3A wählen...
    Versuchte es mit den ersten drei, nach anwählen folgte der Ladebalken danach Meldung: keinen passenden Regler gefunden.
    Ok war mein erster Versuch mit Progdisc......
    Na gut versuche es mit der Progcard.Angeschlossen... leuchteten zuerst alle LED's der Karte kurz auf, danach nichts mehr...
    Man man man...
    Ok Progcard 2 angeschlossen..Funktionierte anstandslos... jetzt bin ich komplett verwirrt...
    Alles richtig angeschlossen mehrmals geprüft.. am Master, Kabel richtig drinne.. Lipo am Regler.. hat auch noch genug Saft..
    Hätte jemand eine Ahnung was es sein könnte bevor ich Kontronik damit nerve???
    Wäre um Hilfe sehr dankbar.
    Sascha
  • René S.
    • 08.06.2002
    • 770
    • René
    • Eberswalde
    AW: Problem mit Heli jive 120
    Aktuelle Firmware auf der Disk?
    • sme
      sme
      • 21.02.2008
      • 868
      • Düsseldorf
      Hallo Sascha,
      der Standardfehler bei der Disk ist - falsch angeschlossen.
      Stefan
      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
      • mr.sush
        • 20.04.2012
        • 18
        • Sascha
        Firmware müsste ich noch checken.. ich habe eben beides gebraucht bekommen..
        Angeschlossen sollte eigentlich richtig sein. Am Master beim Regler und Polung auch geprüft.
        Aber dass die Progcard 1 auch nicht arbeitet, die nutzte ich schon einige Male.
        Sascha
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Hast Du direkt am Regler angeschlossen? Das hatte ich nämlich falsch gemacht. Stecker von der Disk kommt in den Empfänger/FBL, Buchse dann ans BEC Kabel, welches in den Master Anschluss geht
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • Feinkostgewölbe
            • 14.04.2015
            • 431
            • Bielefeld/Wild
            Orientiere dich mal an dem Video ob du es richtig angeschlossen hast.
            ProgUnit Tutorial - Modellflugschule-Freeflight.at - YouTube
            GruÃ? Michael
            Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
            • Feinkostgewölbe
              • 14.04.2015
              • 431
              • Bielefeld/Wild
              Sorry falscher Link!
              Einstellen mit Kontronik ProgDisc - YouTube
              How to use Kontronik Progdisc - YouTube
              Dort sieht man schön wie es angeschlossen wird.
              GruÃ? Michael
              • mr.sush
                • 20.04.2012
                • 18
                • Sascha
                Oujeeeee.... und ich behauptete noch ich hätte alles richtig angeschlossen.
                Klar hatte ich das falsche Kabel der Disc direkt an den Regler angeschlossen.
                Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe!!
                Sascha
