Ich habe ein Problem mit meinem YGE 120 lv, ich habe von einem VStabi Neo auf ein Brain 2 umgebaut,habe heute das Setup des Brain 2 gemacht was auch ganz gut funktionierte jetzt blinkt und piept aber der YGE 5x mal obwohl aber alles funktioniert. Ich stecke den Lipo an, das Brain initialiesiert normal,( Taumelscheibe geht 3x mal rauf und runter) der Regler gibt seine Freigabe durch die Tonfolge ,und direkt nach dem der Regler frei schaltet kommt das 5x piepen... Ich kann auch alle 3 Gaskurven durchschalten ohne Probleme trotz dem 5x piepen... Laut meiner Nachforschung bedeutet das Piepen ein Verlust des Empfängersignal, ich habe die Bec Spannung auf 7,4 Volt gestellt aber sie geht nicht unter 7 Volt wenn ich in die Knüppel greife im stand, es sind auch beide Kabel angeschlossen vom Regler,der Regler ist ca.1,5 Jahre alt und funktionierte vorher ohne Probleme mit dem Neo . Hat jemand eine Idee zu meinem Problem?
Mein Setup ist folgendes:
Goblin 570 (6s Setup)
YGE 120lv
Servos : Savöx 2271 und 2272
Motor: 4025 1120 8p
FBL: Brain 2
Empfänger: Gr16
Funke : Mz 18
R² Buffer 25F
Schonmal danke für die Hilfe.
Mfg.
Mattes
