Kann es sein das du mit Vollgasstellung den Akku angeschlossen hast?
Evtl. verursacht durch Servo Reverse auf dem Gaskanal.
ßberprüfe das mal mit dem Servomonitor des Senders.
Gasdiagonale 0/25/50/75/100 und Weg auf 30% dann hochdrehen...wie im Video...
Sender muss ja beim einschalten (DX8) erstmal Gas zurücknehmen. Dann mach ich Gas in die Mitte und stecke den Akku an !
Auf dem Gaskanal muss beim Einstecken des Akkus ein Gaswert von Null anliegen, ansonsten Initialisiert der Regler aus Sicherheitsgründen nicht.
Fliegst du nicht mit dem Govenor des Reglers?
Du musst erstmal deine Gaswege an der Funke an den Regler anlernen.
Ganz wichtig!! Damit der Regler überhaupt in diesen Modus gelangt muss beim einstecken das Gas auf voll sein. Da musst du evtl. Dein FBL vorher mit ein externen Spannung initialisieren lassen.
Den Rest gibt's bei Google. Einfach "setting Endpoints castle" eingeben. Da gibt's ganz viele Videos.
