Ich stehe immer wieder vor der Frage der richtigen Kabelwahl... ist ja auch bei jeder Heligrösse je nach Stromaufnahme unterschiedlich.
Jedoch wunder mich das zum einen die Motoren auch bei 500/600 Klassen mit 4mm Goldkontaktsteckern kommen, dann hat man dazu einen 120 A Regler der ebenfalls nur ein 10 AWG Kabel drauf hat - der nächste 90 A Regler kommt mit 8 AWG und 5.5mm Stecker.
Macht ja aber nicht wirklich Sinn ein 8 AWG auf einen 4mm Stecker zu legen wenn der Motor selbst nur 10/11 hat. Ein 5.5 Stecker kann 120-150 A, brauch man also am 90 A Regler gar nicht.
Dann kann man doch ein normales 2.5 qmm Silikonkabel, also 10 AWG um Motor und Regler zu verbinden. Oder gibt's irgenwo ne Tabelle ?
Thx
