YGE 90 LV hat abgeschaltet ?
  • Skyrat
    Skyrat
    Servus,
    Hatte heute den Heli neu eingestellt und im Garten etwas rumgeschwebt. Hatte eine Gaskurve programmiert ( Regler müsste im Mode 2 gewesen sein ).
    Beim zwischenlanden hat der Regler gepiepst.... es war ein langsames, gleichmäßiges piepen, einzelton...
    In der Anleitung ist dieser Fehlercode nicht drin ??
    Hab den Heli wieder gestartet, doch nach wenigen Sekunden hat er den Motor abgestellt.
    Es waren aber nur ca. 2000mAh aus einem 5000er 6S raus. Hab den Regler über die FB nochmal auf Mode 2 programmiert und mit dem selben Akku ( neu geladen ) nochmal geflogen. Diesmal mit Gasgerade 55% Regleröffnung. Alles gut.
    Kann mir jemand sagen was das war/ist ?
  • Skyrat
    Skyrat
    AW: YGE 90 LV hat abgeschaltet ?
    Gott,
    Ich versuche gerade rauszufinden was es überhaupt für ein Modell ist... V2, V3... steht nix drauf. Freund google schafft nur noch mehr verwirrung. Die Anleitungen auf der Seite von YGE besagen nicht mal mehr etwas über die verschieden Modis...
    Zum piepsen hab ich rausgefunden das es wohl an Knüppelposition oder Drehzahl für Govener nicht richtig eingelernt. Könnte dann wohl dran liegen das ich vorher ne andere FB hatte.
    Aber zunächst zum Anfang, woran erkenne ich welche Version es ist ?
    • KalleS
      • 28.05.2013
      • 743
      • Mario
      • Kreis Warendorf
      Hat dein 90LV diesen seitlich dran gelöteten Kondensator?
      oder sieht er so aus?
      wenn es der erste ist sollte es die V1 Version sein .... zu finden unter YGE --- Anleitung Download
      Anleitungen im pdf-Format für die Serie bis 11/2014
      Zuletzt geändert von KalleS; 23.03.2017, 23:03.
      Protos Max V2, Synergy N7
      • KalleS
        • 28.05.2013
        • 743
        • Mario
        • Kreis Warendorf
        Ansonsten einfach bei YGE Anrufen, Montag und Donnerstags ist die Technik da. Die können dir genau sagen welche Version du hast. Da gibts immer Merkmale am Regler. Das können die auch per Telefon. Und wenn der Regler eine beeb Reihenfolge ausgibt die in der Anleitung nicht aufgelistet ist kann dir keiner besser helfen als die Jungs selber dort. Durchwahl findest du unter Impressum
        Zuletzt geändert von KalleS; 23.03.2017, 23:11.
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Wie hast du ihn programmiert Prog.-Kart ?
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Skyrat
            Skyrat
            Nein, Prog - Card hab ich nicht.
            Akso Altmodisch über Modus... allerdings sind in den aktuellen Anleitungen keine diesbezüglichen Beschreibungen mehr drin. Dann habe ich nach alter Anleitung mal Modus 2 neu Programmiert. Aber am Ende stimmt das piepsen zur Bestätigung nicht.
            Dann mit dem Gasweg einlernen... irgendwie kommt mir da was faul vor... hab jetzt fünf verschiedene Anleitungen für nen 90 LV
            • KalleS
              • 28.05.2013
              • 743
              • Mario
              • Kreis Warendorf
              Welchen von den Beide Reglern hast du denn nun?
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                Zitat von Skyrat Beitrag anzeigen
                Gaskurve programmiert ... Regler .... Mode 2
                Hier ist der Fehler. Gaskurve und Gov. Mode gehen nicht zusammen, zumal der Gov. erst ab 50% arbeitet.
                Stell den mal auf Mode 3 (Gov. Store) um und lerne ihn nach Anleitung ein. Dann stellst Du Dir eine Gasgerade auf 70% - 90%. Wenn er Dir zu hoch dreht, ritzelst Du runter.
                • Skyrat
                  Skyrat
                  Also so schaut er aus...
                  Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2017, 13:05.
