T-Rex 600 ESP einstellen
  • looping75
    • 31.10.2013
    • 75
    Hallo Zusammen,
    habe mir einen T-Rex 600 ESP zugelegt. Als FBL sowie Empfänger entschied ich mich für einen AR7210BX mit Satellit. Ich habe soweit alles hinbekommen, nur leider scheitere ich am Einstellen des Reglers/Drehzahlhmessers. Kommt jemand aus dem südlichen Baden-Württemberg (Kreis Waldshut o.ä.) der mit mir mal über den Heli bzgl. die Einstellung schauen kann. Vielen Dank schon mal. N
    Viele Grüße Michael
  • Skyrat
    Skyrat
    AW: T-Rex 600 ESP einstellen
    Damit solltest vielleicht unter Angabe der genauen Reglerbezeichnung deinen Post ins richtige Unterforum setzen. Dann dürfte das kein Problem sein das man dir weiterhilft.
    Grüssle
    • nille
      • 09.03.2011
      • 680
      • Niels
      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
      Hat der Regler ein BEC?
      Wenn ja, +Pol auspinnen und den AR7200bx extern bestromen.
      Dann erst den Flugakku anklemmen und den Weg einlernen.
      Der AR7200bx braucht zu lange zum initialisieren, so dass die Zeit zum Einlernen des Reglers überschritten wird.
      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Ich verschiebe.
        Kurt
