ich brauche Eure Hilfe bzw. einen guten Tipp. Bei meinem Flieger habe ich die bisher verwendeten Jive 80+ HV gegen die neue Pro Version getauscht.
Zuerst habe ich beide Regler per ProUnit mit der Software 1.10 auf den aktuellen Stand gebracht.
Vor dem Jive ist ein EMCOTEC SPS Power Switch Schalter verbaut. Ansonsten gibt es keine zusätzlichen Anbauteile. Die vielen abgebildeten Kabel sind allesamt nicht installiert bzw. stromlos.
Als Sender verwende ich eine FX30. Programmiert habe ich einen Heli mit linearer Gaskurve auf dem Gasknüppel (bei mir Mode 2). Ich habe einen 7 Kanal Empfänger und Gas auf Kanal 3 eingesteckt.
Die Gasfunktion ist reversiert, d.h. wenn der Knüppel zum Piloten zeigt der Servo Monitor den Balken nach oben mit -100% an.
Meine Vorgehensweise:
- Regler anschließen: Kanal 3 an Master, BEC vom Jive an Slave (separaten Stützakku am Empfänger habe ich auch schon probiert)
- Motorkabel anschließen (Hyperion HS4035-0400
- dann Akkus anschließen (2x 6S in Reihe zu 12S)
- SPS Schalter aktiv schalten
- Jumper ist am Jive eingesteckt
Anschließend zeigt der Jive ein rotes Dauerlicht. Doch kein Piepsen, kein Blinken, kein Initialisieren - er macht einfach gar nichts. Bei beiden Antrieben das Gleiche: nix, nix und nochmal nix ...
Nach dem dritten Abend ohne Ergebnis bin ich langsam echt ratlos
- hat jemand von Euch eine Idee was ich falsch mache
?Gruß Markus
