T-REX 600 ESP mit YGE 100 V4 Regler
  • looping75
    • 31.10.2013
    • 75
    Hallo Zusammen,
    hab mir über eBay einen fast neuen T-Rex 600 ESP ersteigert. Habe schon diverse Erfahrungen mit den Blade Helis, aber nun ist es Zeit für etwas Besonderes Meine Frage bezieht sich auf den Regler, an dem bereits eine externe Empfängerstromversorgung (4x NIMH Akkus) verbaut wurde. Ich möchte den Rex mit einem Spektrum AR7210BX Empfänger und BEAST FBL System mit Satellit fliegen. Der 3 polige Stecker vom Regler verfügt ja jetzt nur noch über 2 Kabel. Das dritte Kabel ist wiederum an einem Dreipoligen Stecker. Muss ich jetzt beide Stecker in Meinen Spektrum Empfänger stecken? Eigentlich reicht es doch, wenn ich den Stecker mit den 2 Kabel einstecke, dann ist ja auch die Stromversorgung gewährleistet, oder etwa nicht. By the way.... Hat noch jemand für den Regler eine Programmieranleitung für 3D Flug? Vielen Dank für Eure Infos und noch närrische Grüße aus Süddeutschland. Michael
  • looping75
    • 31.10.2013
    • 75
    AW: T-REX 600 ESP mit YGE 100 V4 Regler
    ok ich lass das mit der Programmierung des Reglers. Das bekomme ich hin. Aber kann mir niemand sagen, wo ich den 2ten Stecker unterkriege....
    • T-Rex Freak
      • 24.04.2011
      • 419
      • Werner
      • Freiburg im Breisgau und Umgebung
      Der servostecker gehört wohl in den gaskanal vom Empfänger
      • T-Rex Freak
        • 24.04.2011
        • 419
        • Werner
        Lese gerade das da schon 2 steker am regler sind. Vermutlich hat der regler ein bec wenn ja wurde ja die plus leitung von dem regler entfernt wenn ja gehört dieser stecker in den gaskanal der 2te stecker mit den 3adern wird wohl für die drezahregelung sein
        • looping75
          • 31.10.2013
          • 75
          Hallo Werner. Vielen Dank für Deine Antwort. ja der Regler hat ein BEC und ja die Plus Leitung wurde entfernt. ich fliege den Rex mit einem Spektrum AR7210BX, d.h. Empfänger und FBL in einem Block. Gehe ich da mit dem 2 Kabel Stecker in Throttle und mit dem einen Kabel in AUX2/RPM?
          • T-Rex Freak
            • 24.04.2011
            • 419
            • Werner
            Hallo Michael.
            Theoretisch ja aber zur Sicherheit nach der Anleitung von dem AR7210BX anschließen.
            Eine Anleitung für 3d Flug wirst du wohl nicht bekommen aber hier findest du die passende Anleitung für deinen Regler.
            ßbrigens würde ich deine jetzige externe Stromversorgung (4x NIMH Akkus) gegen einen 2s LiPo tauschen.
            Zuletzt geändert von T-Rex Freak; 01.03.2017, 23:33. Grund: Textänderung
            • looping75
              • 31.10.2013
              • 75
              Hallo Werner. Nochmals vielen lieben Dank für Deine Antwort. Die NIMH Akkus werde ich tauschen, und vielen Dank für die Anleitungen. Machs gut und schöne Restwoche. LG Michael
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Na, hoffentlich sind da HV Servos im Heli
                Banshee 850
                • T-Rex Freak
                  • 24.04.2011
                  • 419
                  • Werner
                  Es wurde zwar nicht erwähnt aber ich gehe dennoch davon aus das er mit der externen Stromversorgung ein zusätzliches bec hat. Wenn nicht dann ist das schlecht da hast du recht. Als stützakku kann das nicht gedacht gewesen sein weil ja die +leitung die von dem regler kommt die wurde ja entfernt.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Bei einem T-REX 600 ESP kann es durchaus sein das nur die 4 NiMH Akkus den Empfänger und die Servos versorgt haben.
                    Banshee 850
                    • looping75
                      • 31.10.2013
                      • 75
                      Vielen dank. Ich lasse die 4 nimh Akkus dran. Und Werner.... leider kann ich dir keine private Nachricjt schicken, also nicht auf deine Frage antworten � Grüße an alle
                      • looping75
                        • 31.10.2013
                        • 75
                        vielen Dank für die Infos. Ich lasse die 4 nimh Akkus dran. Mein Vorgänger ist den Rex ja auch so geflogen. Grüße Michael
