Absteller mit Kosmik 200HV
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    AW: Absteller mit Kosmik 200HV
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ...ich wollte das eigentlich auch mal probieren mit dem Fix-Timing - gibt es dazu eine Vorgabe / Richtwert für den Pyro 750 und/oder Pyro 800 oder macht das da keinen Sinn?
    Mit Kontronik Motoren gibt es normalerweise keine Probleme. (zumindest sind mir keine bekannt)
    minicopter diabolo, ...
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Korrekt,
      bei den Pyros ist das ok. Ich hatte aber auch die gleichen Probleme mit einen Turnado Edition, der reproduzierbar mit diesem Fehler ausgestiegen ist.
      Die Peaks steigen dann in unsinnige Bereiche.
      Nach Kontronik Beratung dann Fixed Timing und alles in Butter jetzt - die Ströme gehen dann auch wieder in normale Bereiche.
      Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Mir fällt vor Allem auf, dass du saugute Akkus hast - geben unter Last ja kaum nach. Welche sind das?
        Ein sinnvoller Fixed Timing-Wert am Kosmik für nen Pyro 750/56 Competition würde mich auch interessieren.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...hat er doch geschrieben:
          Setup:
          Diabolo L mit VTX717 / RT 115mm
          Compass SZ4926 1,6mm² YY von Copper Doc
          Vstabi Neo Pro mit zwei Spektrum Sats
          JR NX8935 / NXB89G
          SLS Quantum 12S 5000mAh 40C
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Die Quantum sind wirklich der Wahnsinn.
            Schön vorgewärmt, die schieben ohne Ende.
            Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
            Korrekt,
            Stephan
            Das hatte ich mir auch schon überlegt, aber geht da nicht das prima Regelverhalten des Kosmik verloren? Gerade das zeichnet ihn doch aus.
            zu viele Helis...
            • ChrisTTian667
              • 10.04.2014
              • 945
              • Kreis Wittlich
              Nein, geht es nicht. Und viel besser als das Regelverhalten... Der Motor bleibt an, bis Du den Schalter umlegst
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                #37
                Die Akkus sind schuld! ð???
                Gruß Charly
                _______________________
                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #38
                  An den Werten würde bzw werde ich mich mal orientieren.
                  Mine is still running fantastic in my G770 with 171 logged flights.
                  Shutdowns were guaranteed with timing set to auto. Never a shutdown with timing set to fixed 15 or 10. Power is abundant with motor temps in the 130's with 100F air temp.
                  Timing 10, P-Gain10 and Ri-Comp 10 is the hot setup with this combo.
                  • Nepumuk
                    • 28.02.2014
                    • 625
                    • michael
                    • Dessau-RoÃ?lau
                    #39
                    Flieg meinen kosmik seit über nem jahr auf autotiming!!!wenn man das hier so liest..kommt man schon etwas ins grübeln!meint ihr ich sollte das timing mal manuell einstellen?!probleme hatte ich bis heute kein einziges!!
                    Mfg micha
                    T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      #40
                      Kontronik Jive(Pro)/Kosmik Autotiming passt sehr gut bei Original- Kontronik Motoren (Pyro).
                      Für Motoren von einigen anderen Herstellern das Timing fix vorgeben,
                      dann sollte es auch da keine Absteller geben.
                      Das richtige Timing ist beim Motorenhersteller zu erfragen, z.B. Datenblatt.
                      Grüße Udo
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #41
                        [MENTION=44431]Homer[/MENTION]
                        lies mal hier
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          #42
                          lies mal hier
                          http://j-log.eu/forum/viewtopic.php?f=11&p=9383#p9383
                          Ich bin dort nicht angemeldet.
                          Vielleicht kann jemand den Log dort einpflanzen.
                          zu viele Helis...
                          • Proto
                            • 24.07.2014
                            • 300
                            • Frankenthal
                            #43
                            Zitat:
                            Zitat von Mad Mike Beitrag anzeigen
                            Rund um den Eintrag gibts Motorströme von rund 300A.
                            Motor-Peak zum Teil bis 430A
                            Diese Peaks sind nicht echt. Sie werden errechnet.
                            Quelle?
                            [FONT="Arial"]GruÃ?
                            Christian[/FONT]
                            • ChrisTTian667
                              • 10.04.2014
                              • 945
                              • Kreis Wittlich
                              #44
                              Zitat von Proto Beitrag anzeigen
                              Quelle?
                              Seine Quelle ist Tom von JLog. Und es stimmt, zumindest solange PWM != 100% ist.
                              Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 28.02.2017, 17:29.
                              • Proto
                                • 24.07.2014
                                • 300
                                • Frankenthal
                                #45
                                Ich hab mir den anderen Post jetzt nicht komplett angeschaut, aber was er behauptet ist einfach das der Peak-Strom an der Lipo-Leitung gemessen wird. Müsst ich mir erstmal Gedanken drüber machen, hab ich aber grad kein Nerv zu. Sicher das nicht trotzdem eine Abschaltung drauf hängt? Dann spielt nämlich das WIE überhaupt keine Rolle wenn der Kosmik zum Entschluss kommt mal den Saft raus zu nehmen.
                                Edit: Bei einer Fehlkommutierung ist der Motor sozusagen einmal Kurzgeschlossen. Da geht sowohl der Motorstrom hoch, als auch der Lipo-Strom. Kann also egal sein wie, ein Motordefekt kann beides auslösen.
                                [FONT="Arial"]GruÃ?
                                Christian[/FONT]
