Jive Lüfter wegen Gewicht entfernen?
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    ich hab in einem Logo 400SE einen Jive 60LV eingebaut und hatte diesem einen Kühlkörper spendiert, da ich einen selber gewickelten Align 500M mit 90A Spitzen eingebaut hatte. Ich habe nun wieder einen Pyro 20-08 mit nur noch Spitzen von 60A. Viel leichter, sparsamer und gefühlt nur ganz geringfügig weniger Power.
    Mit dem 500M erreichte der Jive im Sommer mit Jlog gemessen maximal 55C°. Eigentlich benötigt man den Kühlkörper dann nicht mehr oder was meint ihr? Unnötigen Ballast muss ich ja nicht mit schleppen.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Jive Lüfter wegen Gewicht entfernen?
    Die paar Gramm machen doch das Kraut auch nicht fett oder?
    Ich würde den Kühlkörper drauf lassen, ggf. hast ja mal einen anderen Flugstil und die Temperatur geht wieder nach oben.
    Und ein Jive arbeitet immer besser je kühler er ist.
    MfG Christian
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      redest Du von Kühlkörper oder Lüfter?
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Den originalen Kühlkörper mein ich. Mein Fehler, falsch im Titel geschrieben.
        SoxoS rocks! :-)
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          den Kühlkörper würd ich dran lassen, das ist wirklich kein nennenswertes Gewicht und je nach dem wie der befestigt ist, gehst Du sogar das Risiko ein was kaputt zumachen beim entfernen.
          Viele Grüsse
          Andre
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Würde das Entfernen lassen, da die Platte selbst ja auch nur an die FETs geklebt ist..
            Ein klein wenig zu viel Gewalt und der Jive geht im Anschluss dann in die ewigen Jagdgründe ein..
            Stay hungry. Stay foolish.
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Ok, werde demnächst (leider erst in 3 Wochen) mit einem Jive 60LV ohne Kühlkörper Vergleichsflüge machen. Mal sehen wie viel es ausmacht. Wenn es eine zu große Differenz ergibt kommt einfach der alte wieder rein. Und auch werde ich den Kühlkörper mal wiegen, wenn ich wieder daheim bin. Bin mal gespannt was der überhaupt auf die Waage bringt.
              Ich hab alle Kühlkörper nur mit Klebepunkten und Wärmeleitpaste an der restlichen Fläche befestigt. Würde mal probieren mit einem Messer drunter zu gehen, sollte es soweit kommen. Aber Danke fürs Feedback, halte mich erstmal zurück. :-)
              SoxoS rocks! :-)
