12s Brushless Motor mit Wasserkühlung oder 12s Innenläufer???
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Weiß hier zufällig jemand ob man auch 12s Brushlessmotoren mit Wasserkühlung bekommt oder 10-12s innenläufer wo man eventuell eine Wasserkühlung nachrüsten könnte???
    Ich suche quasi was aus dem Power-Boot Bereich...
    Ich suche für diesen Regler ein passenden Motor.
    HobbyWing - Seaking 130A HV V3, Brushless Boots Regler, kein BEC, 5-12S (Herst.-Nr. HW30301200) bei MHM-Modellbau Shop, 6938994403122 - Kostenloser Versand in Deutschland!
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    AW: 12s Brushless Motor mit Wasserkühlung oder 12s Innenläufer???
    Lehner ....
    • joachim68
      joachim68
      Hallo Muki
      Schau mal hier
      Und Protues X524 Series Brushless Motor for Marine die Beschreibung
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
        Hallo Muki
        Schau mal hier
        Der Motor schaut gut aus.
        Seh ich das richtig das man ihn dann entsprechend verkabeln muss mit DELTA oder WYE Muster??? Oder muss man den entsprechend bestellen?
        Kann man den noch woanderst her beziehen außer Amazon?
        Radikal G20FBL
        MZ-24 Pro
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          Bei Hobby-King gibt es den Motor auch aber nur bis 11s??? Verstehe die Spec's da eh nicht wieso bei max. Voltage 41V die auf 11s kommen. bei 10s wäre das max. 42V. Kennt sich da jemand mit deren Angaben aus?
          https://hobbyking.com/de_de/turnigy-...ess-motor.html
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • CrazyJoe
            • 07.01.2010
            • 250
            3,7 V x 11 = 40,7 V
            Es wird oft die Nennspannung und nicht die Ladeschlussspannung genommen.
            Wobei 11s eigentlich unsinnig ist...
            Zuletzt geändert von CrazyJoe; 11.02.2017, 13:19. Grund: Gro�-/Kleinschreibung...
            GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
            T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
            • markus2911
              • 17.12.2011
              • 744
              • Markus
              • Dülmen
              Wenns im Boot gefahren wird sind 130A bei 12S schon sehr Ambitioniert am Limit
              Aber schau mal bei den Bootjungens vorbei, da gibbet auch hier in Germany Motoren die man mit 12S quälen kann.
              - BL Motor 4082 - 4 poilger Rotor, armiert - 1100KV  (upm / Volt) - max. 60000 upm - d= 40 mm x l= 82 mm - LK 25 mm / M3 - Welle 5 mm x 19 mm - max. 59 Ampere - Leerlaufstrom 1,0 Ampere - max. 54 Volt - 3200 Watt - ...
              oder hier
              Aber diese Motoren werden den Regler gemütlich wegbrennen.
              Zuletzt geändert von markus2911; 11.02.2017, 13:30.
              Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                Für ein Boot soll das auch nicht sein. Suche für mein Projekt erstmal Komponenten um zuschaun ob es möglich ist und was es kostet könnte. Ich brauche immerhin 2 Regler und 2 Motoren und alles mit Wasserkühlung. Dann muss ich auch erstmal schaun wie ich da ein effizenten Wärmetauscher für baue da ja nicht aus dem See einfach kaltes Wasser kommt sondern es ein geschloßener Kreislauf wird...
                Aber bei dem Motor und Regler ist schonmal alles dran was ich bräuchte...
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                • markus2911
                  • 17.12.2011
                  • 744
                  • Markus
                  • Dülmen
                  Moin!
                  Ja dann gib doch mal an was du für eine Betriebsdrehzahl brauchst!
                  Was so ungefähr an Leistung benötigt wird.
                  Stop and go oder Dauerbetrieb oder Kombiniert.
                  Bei den Booten ist es meistens bei den China Motoren auf Außendurchmesser sortiert. Für Motoren mit 30, 36, 40, 46, 50mm Durchmesser gibts viele Kühlmäntel in unterschiedlichen längen.
                  Es gibt aber auch Scorpion Außenläufer mit Wasserkühlung, eventuell auch was?
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    Bei der Leistung habe ich schon an einen "5kw" Motor gedacht, in real bringt der vielleicht 2,5-3kw. Ich würde auch ein Outrunner nehmen aber Wasserkühlung heißt für mich das der Mantel mit Wasser gekühlt wird. Bei den Scorpion scheint nur der Stator im unteren Bereich gekühlt zusein, ob das reicht muss man schaun. Aber die Motoren sind mir da einfach zu teuer. Die anderen sind schon ok.
                    Die Motoren und Regler müssen auch Vorwärts/Rückwärts können. Vielleicht gibt es auch was aus dem Car-Bereich? Aber dann wird es bestimmt schwierig mit Wasserkühlung.
                    Die Drehzahl ist wurst, das wird mit einem Getriebe dann angepast, aber dazu muss ich erstmal den Motor festlegen.
                    Zuletzt geändert von Muki19; 12.02.2017, 19:37.
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      Habe mir mal die Daten des AquaStar von HK angesehn.
                      Der Motor hat nur 4 Pole.
                      Was würde das für den Anlaufstrom heißen oder wenn man ihn Vorwärts/Rückwärts laufen läst?
                      Radikal G20FBL
                      MZ-24 Pro
                      • s.nase
                        • 12.11.2011
                        • 1400
                        • San
                        • Berlin
                        Was soll der Motor denn antreiben? Davon hängt ab welcher Motor sinnvoll ist. Klar kann man auch mit einem 4poler großes ANfahrdrehmoment erzeugen, braucht dann aber ein Getriebe, was bei einem Boot wegen der relativ hohen Propdrehzahl nicht nötig ist.
                        Genau wie beim Innenläufer, wird auch beim AUssenläufer nur die Wicklung gekühlt. Beim Inneläufer hat mal halt schon ne relativ große "Wasserkühlfläche", so das die auch mit geringer Wasserströmungsgeschwindigkeit ausreichend Kühlwirkung erzielt werden kann, wo beim Aussenläufer halt noch ne Pumpe nötig ist.
                        Auch für einen Aussenläufer kann man sich ganz einfach ne Wasserkühlung bauen. Etwas Kupferrohr auf eine Kupferplatte gelötet, und dann den Aussenläufer auf die Kupferplatte schrauben.
                        Der proteusMotor hat sechs Buchsen am Lagerschild, so das man selber entscheiden kann, ob man die Wicklung in Dreieck oder STern betreibt.
