Motor + Getriebe 25 Nm
  • Patrick1990
    Patrick1990
    ich bin auf der Suche nach einer Motor/Getriebe-Kombination @12V oder@24V, die 25 Nm schafft. Könnt ihr mir helfen?
    Gruß Patrick
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Motor + Getriebe 25 Nm
    Ein paar Angaben mehr wären schon praktisch.
    Was hast denn vor ?
    Vorgesehene Leistung, Drehzahl ?
    Antriebe mit viel Drehmoment gibts auch für den Modellbau, z.B. Kontronik/ Sobek z.B bietet starke Getreibe an...
    Hab auch schon mal ein Grossmodell gesehen, das 2 Motoren an einem Riemen hatte.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Patrick1990
      Patrick1990
      Drehzahl und Leistung sind vorerst zweitrangig, jedoch ist der Bauraum entscheidend. Dieser sollte möglichst klein sein. Genaue Angaben kann ich da noch nicht treffen, das liegt letztendlich an der Bauform und an der Lage des Motors.
      Uns stehen grob etwa 100 x 100 mm zur Verfügung.
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        25Nm bei 100 UpM sind eine andere Welt als 25Nm bei 10`000 UpM.
        Eine ungefähre Angabe zur DZ oder Leistung müsste schon sein...
        Grx Phi
        • Patrick1990
          Patrick1990
          100 U/min sind ausreichend. Wir müssen nur eine 180 Grad Drehung vollziehen können. Servos in der Größenordnung liegen jedoch bei über 1000€.
          • Torsten Parl
            • 29.07.2007
            • 229
            • München Ost
            Hallo Patrick,
            wenn 1U/min auch reicht such mal nach "Klappenmotor" oder "Klappenantrieb" bzw. "Stellmotor" (z. B. von Belimo.de).
            Grüße Torsten
            PS.
            Genauere Beschreibung wofür der Motor gebraucht wird wäre recht hilfreich...
            • Patrick1990
              Patrick1990
              Hallo Torsten,
              1 U/min ist etwas wenig.
              Wir sind ein Team, welches ein bestehendes Fahrzeug zu einem fahrerlosen Fahrzeug umbauen möchte. Zur Betätigung unserer Lenkung benötigen wir 25 Nm an der Lenkstange. Leider sind die Regeln sehr eng gestrickt was den Bauraum angeht, deshalb suche ich speziell im Bereich Modellbau, da dort kleine und hochleistungsfähige Lösungen keine Seltenheit sind. Unsere Bremsen werden auch durch Modellbauservos mit 50kg Stellkraft betätigt. Für die Lenkung allerdings benötigen wir was größeres. Da wir höchstens 40 km/h mit dem Fahrzeug anpeilen muss die Lenkung nicht hochdynamisch sein.
              • klarisatec
                • 05.05.2008
                • 1457
                • Markus
                • Ortenau
                Hallo Patrick,
                evtl. wäre ja auch ein Elektrozylinder z.B. von SITO in Verbindung mit einer Benedini Leistungselektronik ein Ansatz? Ist zwar etwas länger als 100mm, doch mit einem Hebel von 50mm müsstest Du hinkommen.
                Gruß Markus
                Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  Es gibt doch auch selbstlenkende Systeme bereits in Serie. Einparkhilfen bespielsweise.
                  Könnte man da nicht auch im Originalzubehör der Autohersteller schauen? Liegt aber wahrscheinlich auch im k€-Bereich...
                  [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    Schonmal nach 12 oder 24v getriebemotoren gesucht? Z.b. diese scheibenwischer motoren mit schneckengetriebe. Das wären wohl die einzigen die 25Nm schaffen könnten und am ausgang um die 100rpm haben.
                    Radikal G20FBL
                    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                    MZ-24 Pro
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      WG65BD62-2 Getriebemotor ß62mm 12V 30W 65U/min 22Nm Torantrieb Fenster Grill | eBay
                      die 22Nm sind mit * vermutlich ist das das drehmoment wo er dann blockiert und den max. Strom zieht. aber vielleicht gibt es da noch was besseres.
                      Radikal G20FBL
                      MZ-24 Pro
                      • Patrick1990
                        Patrick1990
                        Vielen Dank erst einmal für eure große Hilfe. Der Sito-Zylinder ist leider sehr langsam (3mm/s), fällt also raus. Vom Bauraum wäre das jedoch ok.
                        Nach Motoren mit Schneckengetriebe (und auch Scheibenwischermotoren) habe ich geschaut, es gibt auch sehr viele. Problem hier ist, dass Schneckengetriebe selbstsperrend sind und wir noch eine manuelle Drehung der Lenkstange mit Lenkrad ermöglichen müssen. Das wäre im Falle eines Schneckengetriebes allerdings nicht gegeben. Es wäre noch über eine elektrische Kupplung nachzudenken, welche das elektrische vom mechanischen System koppelt bzw. entkoppelt, jedoch denke ich wird dies wieder mit hohen Kosten verbunden sein. Da sind wir letztendlich auf Hilfe von Profis wie euch angewiesen.
                        • Tobiwahnknobi
                          • 04.06.2010
                          • 88
                          • Tobias
                          dann hier
                          5.0-700-1 Servo Gearbox
                          oder so
                          Super Servo motor 180kg Digital Alto Torque - YouTube
                          Wer Andern eine Bratwurst Brät ,hat meist ein Bratwurstbratgerät
                          • Patrick1990
                            Patrick1990
                            Ich finde das passt beides nicht. die Gearbox macht keine 180 Grad Drehung, der 180Kg Servo Motor besitzt ein Schneckengetriebe, also selbstsperrend. Liege ich falsch?
                            • Tobiwahnknobi
                              • 04.06.2010
                              • 88
                              • Tobias
                              Der Getriebemotor ist selbstsperrend korrekt.
                              Ansonsten hat Yuki Model auf der Messe in Nürnberg Industrieservos vorgestellt. Preis weiss ich leider nicht.
