Oder kann da auch "Set RPM" eingestellt sein?
Castel Talon 90 Gasweg einlernen
Hallo, muss im Talon Regler beim einlernen des Gaswegs mit der Funke, die Einstellung "Fixed Endpoints" eingestellt sein?
Oder kann da auch "Set RPM" eingestellt sein?Stichworte: -
AW: Castel Talon 90 Gasweg einlernen
Fixed EndpointsZitat von onkel-tom76 Beitrag anzeigenHallo, muss im Talon Regler beim einlernen des Gaswegs mit der Funke, die Einstellung "Fixed Endpoints" eingestellt sein?
Oder kann da auch "Set RPM" eingestellt sein?MfG Christian
Zum Gasweg-Einstellen gibts ein perfektes Video auf der CC-Seite wo es mit einer Futaba-Anlage erläutert wird!
Gaskurve linear -100 bis +100
Wege reduzieren auf nur noch -30 bis +30%
Regler in den Lern-Modus versetzten
Weg % erhöhen bis es piept plus ein paar %
Andere Seite genauso....
Es wirkt irgendwie fremdartig - aber es ist sehr durchdacht und man muss es genauso machen um einen gut funktionierenden Taloon 90 zu bekommen!
Das Du nach dem Gouvernor-Mode hier fragts zeigt, das Du noch nicht verstanden hast, dass man völlig unabhän gig vom Gouvernor-Mode die Gaswege einlernen muss. Was Du als Gouvernor-Mode später einstellst ist völlig egal!
Set rpm ist für mich bei allen meinen Taloons 90 und 120 der perfekte Mode!Zuletzt geändert von Wombat; 07.02.2017, 23:28.Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
Ich wollte nur wissen ob es egal ist ob "Fixed Endpoints " oder "Set RPM " beim Gasweg einlernen im Regler eingestellt werden soll!
Es gibt ja keine Anleitung in der das beschrieben ist!
Wie auch in der Anleitung beschrieben steht, Fixed Endpoints müssen eingestellt werden.Zitat von onkel-tom76 Beitrag anzeigenIch wollte nur wissen ob es egal ist ob "Fixed Endpoints " oder "Set RPM " beim Gasweg einlernen im Regler eingestellt werden soll!
Wichtig ist der Hinweis dass beim späteren aktivieren des Bailout-Mode die Endpoints neu eingelernt werden müssen.
Das ist auch tatsächlich so, ich habs gemacht und die unteren Grenzpunkte sind deutlich anders.
Hier ist der Link zur Anleitung:
http://support.castlecreations.com/u...01701301312-53
Hier auch die anderen Anleitungen:
How-to tutorialsZuletzt geändert von Freeman; 08.02.2017, 08:47.MfG Christian
