Leistungsdaten Elektromotor - ca. Pyro 650
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    ich hab mal versuch zu suchen, aber irgendwie findet man da nix, weis jemand wie viel Leistung und Drehmoment ein e-Motor so ungefähr in der Pyro 650 klasse liefert, im Normalbetrieb?
    Wenn ich einfach rechne, anhand meiner Logs:
    24V * 65A = 1560W, also ca. 1,5 kW (wenn er ein wenig gefordert wird)
    Nehmen wir dann an man darf die Formel für die Leistung hier verwenden:
    P = 2*pi * M * n -> M = P / 2*pi * n
    Käme ich auf ein Drehmoment von ca. 1Nm am Motor (bei ca. 14.000 rpm in die Formel eingesetzt mit 233 Umdrehungen/s).
    Spinnt man das weiter (ßbersetzung) dann kommt man auf ca. 8-9Nm am Hauptrotor ...
    Irgendwo nen Denkfehler drin, oder kommt das hin?
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    AW: Leistungsdaten Elektromotor - ca. Pyro 650
    schau hier mal rein
    Kontronik 2014 - Elektromodellflug Infos
